ftp verbinding passief of actief?
saffie
Ik maak een verbinding met een ftp server.
Nu heb ik de keuze voor passive en active ... beide keuzes werken, op het net gezocht, maar dit kon me weinig info geven ...
Wat kiezen jullie en waarom?
Een heel tevreden dxADSL klant!
bke
Bedankt: 6 keer
Ik gebruik overal passive mode. Waarom weet ik eigenlijk niet.. Ik veronderstel dat dit het beste is aangezien iedereen die ik ken passive gebruikt.
Uitgedeelde bedankjes: 1703 keer
Bedankt: 1544 keer
Als ze beiden werken, maakt het niet uit zeker.
Vieten
Bedankt: 6 keer
Hier staat wat meer uitleg:
http://en.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
Niet dat ik er veel van begrijp. :oops:
saffie
Vieten schreef:Hier staat wat meer uitleg:
Had ik idd ook gevonden, maar veel wijzer werd ik er ook niet van ...
The_Borg
erazer
bij active connecteert de server naar de client
bij passive connecteert de client naar de server
active werkt enkel als je een directe inkomende verbinding kan hebben, als je een intern netwerkje hebt (bv router) zonder dmz/port forwarding zal active dus niet werken
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
erazer schreef:active werkt enkel als je een directe inkomende verbinding kan hebben, als je een intern netwerkje hebt (bv router) zonder dmz/port forwarding zal active dus niet werken
Of anders gezegd: Als je achter een router met NAT zit, dan ben je zowaar verplicht om passive te gebruiken.
Bedankt: 778 keer
The_Borg schreef:http://slacksite.com/other/ftp.html
Iets duidelijker.
Da's de URL die ik ook steeds uitdeel. En als ze het daarna nog niet begrijpen dan is het antwoord op de vraag "heb je het helemaal gelezen?" meestal ook nee :)
saffie
ok, ik begrijp het.
Passive ftp connect de client dus 2 maal naar de server zonder zelf poorten op te moeten hebben (wat veel probs bij de client kan voorkomen).
Dit is dus ook de beste manier.
Ik heb ff gekeken in m'n router en zie daar idd ook NAT aanstaan, wel vreemd dat active ook werkt in mijn geval, maar passive zal het dus gaan worden :)
thx
Laatst gewijzigd door saffie 26 mei 2008, 09:55, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 778 keer
Er is geen verschil in snelheid tussen active en passive hé!
Rogue
selder schreef:Er is geen verschil in snelheid tussen active en passive hé!
Dat beweert toch ook niemand.
Bedankt: 778 keer
Rogue schreef:Dat beweert toch ook niemand.
Mmm, ik dacht dat het daarover ging als er gevraagd werd naar de "beste manier"? De snelste is toch de beste, haast en spoed is toch _altijd_ goed! :)
saffie
Nee idd, het gaat hem er dus eigenlijk enkel over of de client of de server poorten open moet hebben. Snelheid zal idd weinig verschil maken.
Alvast bedankt voor jullie info :)
@ selder, ik heb artikel dus wel volledig gelezen :)
Bedankt: 778 keer
saffie schreef:@ selder, ik heb artikel dus wel volledig gelezen :)
Natuurlijk, als ge niet vraagt "ik snap het nog niet", dan hebt ge 't helemaal gelezen :)
BasMSI
De meeste programma's kiezen zelf wat het beste werkt.
Maar als je twijfels hebt, gewoon PASV gebruiken, dat werkt eigenlijk altijd.
