Zit met een Fritzbox (van Dommel) met daaraan een Belkin voor het draadloos netwerk.
Alles werkte goed tot een paar dagen geleden.
Als ik de laptop (een HP onder Vista Home Basic met Avast) opstart en wacht tot het netwerk gededecteerd wordt (verbonden lokaal EN internet), start ik IE en krijg alleen de startpagina. Als ik dan iets anders wil doen blijft alles geblokkeerd, soms komt er niets meer, soms krijg ik na 10 minuten een paar lijntjes, om dan weer vast te zitten.
Dacht dat het misschien IE was, en heb daarom Safari geinstalleerd, doch hetzelfde probleem. Krijg homepage, maar daarna alles vast.
Reboot PC, Modem e.d. lost niets op.
Het rare is ook dat dit geen permanent probleem is. Soms werkt alles wel naar behoren.
Iemand hier raad ?
Probleem draadloos netwerk
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
Optie1:
Staat je proxy misschien aan op iets Dommel vreemds?
Kijk eens in IE -> Extra -> Internet Opties -> LanVerbindingen -> Proxy
Als die nog aanstaat op bv die van Telenet, ja dan treed dat probleem inderdaad op.
Niks -> Optie2:
Geef een het resultaat van ipconfig /all (in de opdrachtregel van Windows)
moet er zo ongeveer uitzien:
Verder op de opdracht regel: ping 80.190.186.186
Dat moet zoiets geven:
En dat geeft dit op:
Niks -> Optie2:
Kan je die van jou eens posten?Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\bas.WORKSTATION>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: workstation
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : local.lan
Ethernet-adapter LAN-verbinding 3:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: local.lan
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-16-17-A5-28-04
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.163
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.50
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.50
Lease verkregen . . . . . . . . . : donderdag 22 mei 2008 15:10:11
Lease verlopen . . . . . . . . . : vrijdag 23 mei 2008 3:10:11
Als de ping werkt, geef dan: nslookup www.sprintweb.beC:\Documents and Settings\bas.WORKSTATION>ping 80.190.186.186
Pingen naar 80.190.186.186 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 80.190.186.186: bytes=32 tijd=27 ms TTL=51
Antwoord van 80.190.186.186: bytes=32 tijd=28 ms TTL=51
Ping-statistieken voor 80.190.186.186:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in milliseconden:
Minimum = 27ms, Maximum = 28ms, Gemiddelde = 27ms
Dat zijn een aantal standaard testen, aan de hand daarvan is te zien waar je wel en niet geraakt.C:\Documents and Settings\bas.WORKSTATION>nslookup www.sprintweb.be
Server: server.local.lan
Address: 192.168.1.50
Non-authoritative answer:
Address: 80.190.186.186
- dietervanb
- Bedankt: 7 keer
Het betreft hier dus een Belkin54G
Geen probleem met proxy in IE (laptop heeft alleen op Dommel gewerkt, en met Opera hetzelfde probleem)
IPCONFIG GEEFT :
adapter voor draadloos LAN draadloze netwerkverbinding :
Link-local IPv6 adres : fe80::cce7
4878:5cb0%9
IPv4 adres : 192.168.178.22
Subnetmasker : 255.255.255.0
Standaardgateway : 192.168.178.1
DHCP-server : 192.168.178.1
DHCPv6 IAID : 134224499
Netbios via TCPIP ingeschakeld
PING geeft het volgende :
Antwoord van 80.190.186.186: bytes=32 tijd=30 ms TTL=55
Antwoord van 80.190.186.186: bytes=32 tijd=29 ms TTL=55
Minimum = 29ms, Maximum = 30ms, Gemiddelde = 29ms
geeft :
Server : fritz.fon.box
adres : 192.168.178.1:53
Niet bindend antwoord :
Naam: www.sprintweb.be
Verder is het wel raar dat ik de volledige nieuwe versie van Avast wel kan downloaden. Dus er is wel degelijk verbinding.
Alvast bedankt voor de hulp !
IPCONFIG GEEFT :
geeft :
