Firmware update Fritz!box 7170: fax, vpn, antw.app, ...
Geplaatst: 15 mei 2008, 09:32
Even vermelden dat er een nieuwe firmware update is voor de Duitse Fritz!box 7170 (v29.04.57), waarin toch wel wat nieuwe funkties zitten:
- Faxen ontvangen (intern in de Fritz!box, dus geen faxtoestel meer nodig). De Fritz!box stuurt deze als pdf file naar een in te stellen email adres (of je kan ze op een USB stick bewaren als je dat wenst). Je kan dus één van je SIP (of vaste) nummers instellen als faxlijn (of de Fritz!box kan ook op alle nummers luisteren naar een faxsignaal).
- VPN server. Je Fritz!box doet dienst als VPN server, zodat je via een client PC erop kan "inbellen". Ook mogelijk is een VPN verbinding tussen twee locaties op te zetten (beide netwerken dus in hun eigen subnet, alsof het één groot netwerk betreft).
- Ingebouwd antwoordapparaat (meerdere mogelijk, bvb per SIP nummer). Berichten worden gemaild.
Zie http://download.avm.de/fritz.box/fritzb ... h/info.txt voor meer details.
Ongelooflijk wat ze allemaal in dat doosje proppen!
