weird probleem
gamefreak977
Oké dit is een hele boterham om te vertellen.
Ik wil linux instaleren op mijn pc (mandrake 9.2), bij de 9.1 versie was me dit zonder problemen gelukt.
Ik had al mijn hdd's ontkopelt
en een speciaal hddtje ingestoke voor linux (primary master).
Ik instaleer alles, ik herstart vind mijn pc de boot loader (lilo (grafisch) niet).
Ik steek hem in een andere pc (waar ik ook alles hdd's eerst ontkoppel), start ik hem op als primary master, detecteert hij de hdd niet eens.
Dan verander ik dit in primary slave vind hij boot loader in eens.
Hoe kan ik dit probleem oplossen ?? geef eens een verklaring.
alvast bedankt
mvg, gamefreak977
Laatst gewijzigd door gamefreak977 02 dec 2003, 10:58, in totaal 1 gewijzigd.
airzimmy
En als je die hdd terug in de eerste pc steekt als primary slave?
gamefreak977
zal ik eens proberen maar geloof dat da ook niet ging, eerste keer had ik het op slave late staan in de eerste pc, was vergete switchen.
Dus heb et ook al eens al als slave geprobeert maar, werkte dus niet.
En nu zit ik met het probleem dat als ik die hdd (slave) in 2e pc wil gebruiken voor linux te instaleren dat ik de bestaande boot loader niet weg krijg en niet opnieuw kan instaleren maar daar heb ik al oplossing voor.
Hoop dat mijn oplossing werkt ;)
update:
ik had volgende oplossing: met rawwrite diskette maken voor install cd te booten maar blijkt niet te weten.
Maar blijkt niet te werken, weet iemand hoe ik boot loader moet verwijderen zodat ik linux opnieuw kan instaleren.
Nob
Bedankt: 126 keer
fdisk /mbr
gamefreak977
waa moede die command uitvoeren ?? t'is toch een commando é
verlopig heb ik hem geformateert zodat ik hem als ntfs hdd kan gebruiken gelijk waar hij vroeger voor gebruikt werd maar die maar dat is maar juist tot ik die MBR weg krijg.
Nob
Bedankt: 126 keer
Command prompt misschien? ;)
start -> uitvoeren -> cmd intypen en op OK klikken
gamefreak977
maar moet dan wel zien dat ik windows bootloader niet delete é.
command porompt, had ik niet aan gedacht zoveel gebruik ik dat niet ;)
airzimmy
fdisk /mbr is het commando om met een win9x startup disk je mbr leeg te maken
fixmbr is het commando in de winXP/2K recovery console of hoe het ook noemt :)
Toch maar raar dat je niet kan booten, let er als je een nieuwe installatie doet op dat je primary master hd de device name hda heeft.
gamefreak977
maar ik sluit enkel linux hdd aan als ik linux draai/instaleer.
hoe kan ik dan op mijn slave hdd de MBR legen/verwijderen ?? Maakt niet uit dat ik alles kwijt ben wat erop staat (staat toch niet op) als MBR maar weg is. hoe doe ik dit ??
Gast
Ik dacht dat fdisk /mbr op alles wel werkt:
http://bcol.belgian-lugs.be/bcol/node13.html
en nu dit:
http://mbr.bigr.net/
gebruik het wel op eigen risico ;)
greetz,
Nob
gamefreak977
dat werkt overal da's het probleem ik moet mijn boot loader voor windows niet kwijt zijn é.
Sensei Zeon
steek die hdd als prim master en enige hdd in systeem, dan met een bootflop opstarten en fdisk /mbr tippen
Nob
Bedankt: 126 keer
Wil je aub nog is degelijk en bondig herhalen wat je juist van plan bent?
Want de ene keer meen ik te verstaan dat je alles can de HD af wilt (inclusief schone MBR) en de andere keer meen ik te verstaan dat je nog ergens windows op een partitie van die HD hebt staan en dat die niet mag gedelete worden.
greetz,
Nob
gamefreak977
ok ik heb 2 pc's.
met volgende hdd's:
zwarte case (hier vermeld als eerste pc):
primary slave:
120 gig (met downloads erop)
primary master:
60 gig (met windows XP en overige downloads (dus 2 parties) erop)
witte case (heir vermeld als tweede pc):
primary master:
40 gig (met windows XP erop en (alweer) overige downloads erop)
Nu had ik nog een hdd die vroeger in witte case zat er uit gehaalt en geplant om linux hier op te instaleren, steek hem in zwarte case instaleer linux meerdere keren beetje van alles geprobeert maar vond nooit boot loader (LILO).
Ik geef het op en dacht zal eens proberen op witte pc te instaleren, tot mijn verbazing word de cd rom (mandrake 9.2 install cd 1) niet maar wel de boot loader van linux, natuurlijk verschillende hardware dus kon linux niet werken op die witte pc.
Nu wil ik witte pc uitrusten met linux en formateer ik eerst dat hddtje blijkt het dat met aantal keer formateren nog steeds boot loader niet weg en ik wil dus die wegkrijgen anders kan ik niet beginnen met linux opnieuw te instaleren.
zo, was misschien niet zo bondig maar ier ebde toch een review.
Sensei Zeon
linux zal gewoon opnieuws installen normaal gezien, zelfs als de bootloader er nog op staat, heb ik hier toch ondervonden met redhat (wel grub als bootloader)
Nob
Bedankt: 126 keer
Zoals zeon het zegt moet het dan wel gaan.
Hoe ik het zou doen:
Ik zou gewoon die HD waarop je linux wilt zetten in die witte (2e) pc steken als primary master. En voor de rest er niks insteken.
De mandrake CDrom in de cdrom speler steken. En dan in de bios van die witte pc de optie boot cdrom on startup opzetten.
En dan install je linux opnieuw en overschrijf je die MBR met een andere lilo. (of beter: grub)
greetz,
Nob
gamefreak977
ja heb geleden dat ge problemen had met GRUB ofzoiets.
Bij mij is het voor alle duidelijkheid mandrake linux 9.2 met LILO grafisch menu.
redhat wil ik ook leren mee werken maar laat ik eerst met het simpelste beginnen.
jah, primary master heel leuk idee vrees dat ik ook al eens gepost heb dat mijn pc die hdd niet schijnt te vinde als ik hem als master insteek.
Wat bios betreft zal ik dan ff mijn neef (ge weet wel mijn vriend met die grote mond en weinig bewijzen (zie posts ivm adsl2fit)) moeten vragen naar het pass voor bios want die had dat beveiligt tegen MIJ :p.
Nob
Bedankt: 126 keer
Ik heb geen problemen met grub.
En als jouw PC je HD niet herkent als ze als primary master staat dan moet je is zien in je bios, dan staat er ergens een setting verkeerd ofzo. (want da's niet normaal)
Schroef uw PC open en haal dat plat batterijtje voor 5 minuten uit je bios. Normaal is het paswoord dan weg. (of via de jumpers je bios resetten, maar enkel als je weet wat je doet! ;) )
Alles op eigen risico. :)
greetz,
Nob
ps. Hoe oud is die witte pc? (specs please ;) )
hologic
Bedankt: 4 keer
Het kan ook aan de schijven hangen, bepaalde drives (western digital caviar) hebben tegenwoordig twee master-instellingen (master single/master with slave attached).
Ik heb ook al liggen foeteren omdat een frutschijf niet herkend werd in een andere pc.
En zoals Nob heeft gevraagd graag even de specs van je pc'tjes (vooral mb).
Sommige intelMB vertikken het om soms om op te starten als single master (hier vooral last met intel815 P3 MB)
gamefreak977
jah, de hdd waar ik linux wil op zetten is idd een caviar wat betreft specs, weet ik het volgende:
zwarte pc:
asus moeder bord
apollo chip
geforce 4
Xp 2600+
witte pc:
asus moederbord
geforce 2
Xp 1800+
