up/download om te blijten
dirtypaper
beste , heb vandaag voor de eerste maal mijn verbinding eens getest, nu blijkt dat..... dit ronduit slecht is....
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 598 kbit/s or 75 kbyte/s
- Upload speed : 106 kbit/s or 13 kbyte/s
Mon Dec 1 2003 at 23:20:05 UTC+0100
andere speedtests geven ons hetzelfde
kheb al vanalles geprobeert , mijn systeem is zeer recent , en de afstand met de centrale is maar ong 1km, en 3.3mbit lijn.
vroeger dacht ik dat deze snelheden normaal waren , maar nu ik de andere testresultaten zie is er blijkbaar iets fout
dit heb ik ook gepost opdat het probleem hier misschien ook mee te maken zou kunnen hebben.
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 1330#21330
Modbreak:
The Oddity
Niet nodig om te roepen. No caps
Nob
Bedankt: 126 keer
Uw upload is volledig normaal.
Uw download daar scheelt wat aan. Geef is wat meer info (OS, modem, provider, ...)
En om te blijten is wel serieus overdreven he. Dat kan ook wat minder.
greetz,
Nob
dirtypaper
hehe idd , meer ; om te koken van woede :wink:
ik draai winxp home
op een p4 2.66 met 512mb ddr
provider is skynet , modem eicon usb
slitter , en bekabeling lijken ok.
echter nooit bij stilgestaan , maar kheb deze snelheid (traagheid) al van in het begin :?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Wat bedoel je met lijken ok? Het is niet omdat je kan bellen aan je PC dat je adsl-verbinding ook goed zal zijn he.
Ik zou zeggen, verhuis je PC naar het stopcontact waar BGC binnen komt en sluit daar direct je modem op aan. Als je daar nog zo een slechte speed hebt, bel dan eens naar BGC en vraag dat ze je lijn uitmeten. EN vraag eveneens naar de afstand tot de centrale.
Als je speed dan normaal is, dan zit het probleem hem in je binnebekabeling. Dus alles dubbel nakijken en nog es nakijken. Ook controleren op splitters en ongebruikte stopcontacten.
Cheers
Blue-Sky
Je kunt hier eens zien, daar vind je Klassieke lijn of drivers.
De eerste link daar is in PDF formaat, als je daar dan loupe aanklikt kun je de tekeningen uitvergroten.
Heb wel de splitters geplaatst op elk stopcontact waar een telefoon staat?
Heb je wel de recente driver voor je usb modem ?
The Oddity
Dirtypaper, gelieve eens een search te doen binnen het forum van Snelheids en Synchronisatie problemen en je zal al een pak kunnen doen:
SubZero heeft praktisch hetzelfde reeds gezegd in de vorige topic!
Wat is je effectieve synchronisatie?
-> Indien ok --> probleem vermoedelijk met pc_config
-> Indien niet ok -> probleem bij BGC, de lijn, of binneninstallatie, of modem
-> laatste geval: eerste bellen naar BGC... indien niks oplevert.. een beetje opschuiven met controle:>binneninstallatie > modem ..
No decent feedback == no decent solution eh :).
under Control
beste,een vraagje;hoe komt het dat skynet tot de laatste behoord van downloadsnelheid ,terwijl ander providers voorbij steken??Ik spreek dus niet van telenet,enkel adsl.
En nog erger is,die concurrentie moet toch ook de belgacom-centrale passeren??En toch vlugger?? Zie alle tijdschriften,skynet blijft laatste!
Erg ,als ge weet dat ze véél aan verdienen en niet de nodige service geven :-(
The Oddity
Mja, dat heeft véél redenen eh...
De testers die die test doen, zijn niet altijd dezelfde om te beginnen...
Twee de proxy van Skynet is megatraag.. dus als je die gebruikt heb je al problemen...dan de verschillende hardware configuraties die invloed kunnen hebben...verschillende backbones van de isp's zelve... traffic op dat moment... véél klanten <> weinig klanten
Skynet heeft meer klanten.. dus meer klanten waar extreem slechte snelheden kunnen inzitten, wat dat gemiddelde omlaag trekt...
Allez ja.. statistisch gezien zijn er véél oorzaken...
Nu, ik heb ooit de test gedaan met mijn eigen lijn eigen pc, adsl op PI en Skynet... -> Skynet was een pak sneller.. dateert wel al van een jaar geleden...
Een concreet antwoord heb ik dus niet.. maar er kunnen véél dingen invloed hebben eh
