Vraagje over noise margins en zo
TheGabeMan
Hi
Ben sinds een week verhuisd en sinds gisteren weer online. Nu viel me op dat mijn download opeens een stuk sneller was. Effe op de modem gekeken en inderdaad ipv 2Mb heb ik nu 4Mb ( 4096000 down / 512000 up). Op het vorige adres had ik met 3 en 4Mb nogal wat disconnects. Nu lijkt alles erg stabiel. Voor zover ik kan zien is de uptime van de lijn nu al weer 8u.
Als ik kijk naar de noise waarden dan zie ik dit:
--------------------------- ATU-R Info (annex A) ----------------------------
Running Mode : G.DMT State : SHOWTIME
DS Actual Rate : 4192000 bps US Actual Rate : 512000 bps
DS Path Mode : Fast US Path Mode : Fast
NE Current Attenuation : 50.0 dB Cur SNR Margin : 5.2 dB
ADSL Firmware Version : 3.27
-------------------------------- ATU-C Info ---------------------------------
Far Current Attenuation : 24.0 dB Far SNR Margin : 19.0 dB
DSLAM CHIPSET VENDOR : < ALCATEL NETWORK
Als ik zo via google zoek, dan zou een SNR onder de 6 erg slecht zijn en een Attenuation van hoger dan 50 ook niet bepaald goed. Op dit moment merk ik hier echter niks van.
Is het nu verstandig om wel of geen actie te ondernemen?
(Gisteravond als test een DVD gedownload en die liep steeds rond de 411Kb/sec, dik tevreden dus).
Groeten
Gabrie
TheGabeMan schreef:Is het nu verstandig om wel of geen actie te ondernemen?
En welke actie zou je dan wel ondernemen ?
De enige mogelijke actie is de bekabling bij jezelf nakijken, maar zolang je geen disconnects hebt en de snelheid is goed dan is hier ook niet echt een reden voor.
TheGabeMan
Nou normaal zou ik omdat de waarden in het slechte bereik vallen, mijn snelheid omlaag laten zetten. Dit heeft voorheen geholpen toen ik veel disconnects had. Toen ben ik van 4Mb naar 2Mb gegaan.
Maar omdat ik nu geen problemen heb, vraag ik me dus af of ik het wel of niet zou doen.
Gabrie
Maglor
Bedankt: 56 keer
Laat de Jean-Luc Dehaene in je los: 'los de problemen op als ze zich stellen.'
Alles werkt perfect nu, dus maak je geen zorgen (en blijf overal af). :)
TheGabeMan
Ok :-)
Bedankt voor de reacties
laurens7
Maglor schreef:Laat de Jean-Luc Dehaene in je los: 'los de problemen op als ze zich stellen.'
hier zijn er soms ook wel problemen (maar dat ligt aan de lijnen van BGC) bij (extreme) hitte en vrieskou.
SNR is hier 6-7Db@4640 kbps en 5-6-7-8-9dB@4384 kbps waardes variëren constant (wag200g), met mijn vorige modem kon ik de verbinding niet stabiel houden.
Gaat al maanderen goed, download met ATM-overhead 433KB/s
Ik kan ermee leven dat het internet soms wegvalt (en met adsl2+ is het mss opgelost).
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Zijn onderstaande waardes goed voor een afstand van 1800 meter van de centrale?
De afgelopen weken is er al 2 maal aan de belgacom kabel gewerkt.
Output Power (dBm) up/down = 12.0 / 19.5
Attenuation (dB) up/down = 14.0 / 28.0
Noise Margin (dB) up/down = 18.0 / 14.5
Vendor Id (local/remote) = ALCB / ALCB
xenne
Bedankt: 141 keer
die waardes zijn in principe goed, de vraag is natuurlijk op welke snelheid je synct - dat staat er niet bij
TV : Belgacom TV Comfort
Weetgraag
Ik heb pas een nieuwe routermodem SMC 7904WBRA-N
geinstalleerd en ik heb deze waardes
Up Stream 512 (Kbps.)
Down Stream 4640 (Kbps.)
Noise Margin down 21 dB UP 13 dB
Attenuation down 23 dB Up 44 dB
zijn deze goed te noemen, indertijd wist men mij te zeggen dat ik op een 3 km van de centrale zat.
ISP = Skynet Abo = ADSL plus
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
a3ke
Bedankt: 62 keer
Lijkt me meer 2 km dan aan de hand van je waarden en je noise is ook excellent
Ik verwacht met je lijn geen problemen daaromtrent
