harde schijf merkgebonden
Dan moet je hier zijn.
frodo
Bedankt: 21 keer
Bestaan er harde schijven die alleen in een bepaald merk van pc werken.Ik heb hier een seagate schijf van 200 mb. Volgens de vorige eigenaar kan die schijf niet als opstartschijf gebruikt worden maar wel als tweede schijf.Dit zou komen door iets hardwarematig dat ingebouwd is en alleen op een bepaald merk van pc werken.Als tweede schijf zou die wel moeten werken.Heeft er iemand ervaring mee.Ik heb er in ieder geval nog nooit van gehoord.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Als het een ide schijf is moet je eens kijken naar de jumper settings.
laurens7
frodo schreef:Bestaan er harde schijven die alleen in een bepaald merk van pc werken.Ik heb hier een seagate schijf van 200 mb. Volgens de vorige eigenaar kan die schijf niet als opstartschijf gebruikt worden maar wel als tweede schijf.Dit zou komen door iets hardwarematig dat ingebouwd is en alleen op een bepaald merk van pc werken.Als tweede schijf zou die wel moeten werken.Heeft er iemand ervaring mee.Ik heb er in ieder geval nog nooit van gehoord.
Bij sommige biossen moet je zelf instellen van welke harddisk je van boot Pri-Sec S/M.
Sensei Zeon
Als het een oude pc is, kan het zo zijn dat de BIOS de schijf niet goed herkent. Dan is het in het besturingssysteem een patch geinstalleerd om de schijf volledig te laten herkennen.
Maar een andere beperking hierop kan ik mij niet direct indenken.
UB_removed1963
Bedankt: 13 keer
Dell had vroeger ook zulke beperkingen: je kon bepaalde merken van Hard Disks niet in hun systemen gebruiken 100% zeker. Werden dan gewoon niet gedetecteerd en kon je op geen enkele manier aan de praat krijgen.
trobbelke
Compaq had van die beperkingen, daar kon je niet eender welke harde schijf insteken.
Er is zoiets als een bootsector die kan maken dat je een schijf niet meer kunt gebruiken om van te booten als die kapot is, maar wel nog als tweede schijf. Ik heb dat jaren geleden ook eens gehad met een schijf.
trobbelke schreef:Compaq had van die beperkingen, daar kon je niet eender welke harde schijf insteken.
Lijkt me bizar... P-ATA is nu eenmaal een standaard.
trobbelke schreef:Er is zoiets als een bootsector die kan maken dat je een schijf niet meer kunt gebruiken om van te booten als die kapot is, maar wel nog als tweede schijf.
Dan formateer je die schijf toch gewoon ?
Rogue
Je kan zelfs gewoon fixmbr doen :)
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Check zeker als jumper niet op slave steekt.
trobbelke
tja, ik heb het nochthans wel gezien dat een goed werkende schijf toch niet werkte in een Compaq, maar misschien lag het wel aan de BIOS, die de schijf niet herkende...
frodo
Bedankt: 21 keer
Bedankt iedreen voor de antwoorden.Ik heb de schijf ondertussen ingebouwd als tweede schijf en alles lijkt te werken tot hier toe.Als enige schijf is ze echter niet te benaderen.Ik heb de laatse bios van mijn moederbord al geinstalleerd. Het moederbord is een asrock K7S741 van 5 jaar oud.
mvg
Terug naar “Hardware”
