Poort open maar zie nog niets
AnD
Bedankt: 117 keer
Ik heb hier een dvr staan en ik wou eens zien of ik de beelden ook kon zien op een andere plaats, dus over het net.
Op het netwerk kan ik de beelden van de dvr zien in een browservenster.
De dvr heeft als ip adres 10.0.0.3 en als poort 777.
Dus als ik dit ingeef in de webbrowser dan start de java applicatie op.
Ik heb al geprobeerd op een andere plaats (over het internet) om er op in te loggen maar dat wil maar niet lukken, volgens mij ligt het aan de speedtouch.
In de modem/router (speedtouch 510i) heb ik de poort 777 open gezet (zie screenshot).
Het internet komt binnen via de speedtouch en dan vertrekt er een utp kabel naar een usr8054 router, die als switch staat ingesteld. Op de dvr staan de gegevens van dyndns ingestelt en in het log van de dvr staat "DDNS update succes".
Wat doe ik verkeerd ?
Astralon
Bedankt: 125 keer
Probeer eens het onderstaande op je router.
AnD
Bedankt: 117 keer
Ok, ik heb dit in m'n USR router gezet, maar dan werkt de USR toch nog als router ?
Nu nog een manier vinden om het te testen ;)
Astralon
Bedankt: 125 keer
Dat is toch wat je wilt?
Een externe aanvraag van een willekeurig protocol op poort 777 wordt doorgestuurd (routed) naar 10.0.0.3
Als je mij via een PM je IP adres doorgeeft wil ik wel eens proberen?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Je kan ook gebruik maken van een proxy om dit te testen.
AnD
Bedankt: 117 keer
Astralon schreef:Dat is toch wat je wilt?
Dat wil ik ook. ;)
btw, je hebt een pm :)
Astralon
Bedankt: 125 keer
Dit is wat ik te zien krijg.
Ik denk dat dit goed is :P
AnD
Bedankt: 117 keer
Astralon schreef:Dit is wat ik te zien krijg.
Dat is het, bedankt voor het testen :)
