Poort 38737 "open" op thuisnetwerk?
Bedankt: 786 keer
Als ik van op m'n server nmap laat lopen naar mijn ADSL IP thuis zie ik:
selder@derelict:~$ nmap -sT -P0 -T4 -v -p 1-65535 xx.xxx.xxx.xxx
Starting Nmap 4.20 ( http://insecure.org ) at 2008-04-23 10:54 CEST
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 10:54
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 10:54, 0.00s elapsed
Initiating Connect() Scan at 10:54
Scanning ip-xx-xxx-xxx-xxx.dsl.scarlet.be (xx.xxx.xxx.xxx) [65535 ports]
Connect() Scan Timing: About 4.24% done; ETC: 11:06 (0:11:18 remaining)
Connect() Scan Timing: About 12.65% done; ETC: 11:02 (0:06:54 remaining)
Connect() Scan Timing: About 70.49% done; ETC: 10:59 (0:01:26 remaining)
Completed Connect() Scan at 10:59, 290.13s elapsed (65535 total ports)
Host ip-xx-xxx-xxx-xxx.dsl.scarlet.be (xx.xxx.xxx.xxx) appears to be up ... good.
Interesting ports on ip-xx-xxx-xxx-xxx.dsl.scarlet.be (xx.xxx.xxx.xxx):
Not shown: 65533 filtered ports
PORT      STATE  SERVICE
113/tcp   closed auth
38737/tcp closed unknown
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 290.206 seconds
Die poort 113 heb ik zelf op m'n router geconfigureerd, maar die 38737 100% zeker niet.
Als ik google op "tcp port 38737" (of varianten daarvan) dan vind ik helemaal niets noemenswaardig ...
Iemand enig idee waar het hier over zou kunnen gaan?
kUmbro
Bedankt: 3 keer
Mss een poort voor torrents? Evt door programma zelf ingesteld adhv upnp.
selder schreef:Die poort 113 heb ik zelf op m'n router geconfigureerd, maar die 38737 100% zeker niet.
Zolang je geen port forwarding actief hebt heeft het eigenlijk weinig nut dat een poort openstaat... er zal toch geen data naar één van je PC's gaan omdat er dus geen NAT rule is. (tenzij één of andere applicatie PnP gebruikt om die aan te maken)
selder schreef:Iemand enig idee waar het hier over zou kunnen gaan?
Met "netstat -b" kan je soms wel iets zien.
