adsl waardes.. zijn deze nu goed?
Geplaatst: 14 apr 2008, 23:25
door benneken2312
Operation Data / Defect Indication:
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 26 dB 10 dB
Attenuation 20 dB 28 dB
zijn deze waardes nu goed?
Groetjes,
Geplaatst: 14 apr 2008, 23:42
door Mr.T
Met een downstream SNR van 10dB zal een hoger profiel er toch niet inzitten.
Geplaatst: 14 apr 2008, 23:54
door Opexx
Waar moet je nu vooral op letten als je die lijn waarden ziet?
Noise Margin UP: 27 dB Down: 14 dB
Attenuation 15 dB 23 dB
Dit zijn mijn waarden, zijn deze goed?
Geplaatst: 15 apr 2008, 16:15
door xenne
Opexx schreef:Waar moet je nu vooral op letten als je die lijn waarden ziet?
die waardes zijn in principe goed, maar 't is maar de vraag op welke snelheid je synct?
Geplaatst: 15 apr 2008, 16:39
door Opexx
Mijn lijn staat op 9Mbit omdat ik BGC TV heb.
9019 (Kbps.)
Er was hier ooit eens zo'n BGC technieker voor een storing en ik kon op zijn laptop aflezen dat mijn lijn "normaal" tot ongeveer 13Mbit zou kunnen. Ik denk dat ik op ongeveer 2.5km van de dichtsbijzijnde centrale zit.
Geplaatst: 15 apr 2008, 17:15
door 320i
als je op 2.5 km zit dan is de waarde wat betreft uw attenuatie ok.
je mag een kleine 10db rekenen per km afstand.
Nu wat uw Noisemargin (SNR) betreft, die is kantje boordje.
Mij is altijd verteld geweest dat het optimale een lijn is met de up en down waardes gelijk. Gaat de SNR onder de 10db dan wordt uw lijn al instabieler. Dit is iets wat vaker durft voorkomen bij bvb adsl2+ -> snr down zakt naar een 8.5 à 9db. Daarnaast werd mij ook altijd bevestigd dat indien het verschil in de SNR waardes meer als 15db bedroeg dit ook instabiliteit kon veroorzaken.
Dat een lijn 13M aan kan is niet abnormaal, is maar de vraag hoe lang het dit kan houden zonder issues te krijgen.
Geplaatst: 16 apr 2008, 21:56
door benneken2312
320i schreef:als je op 2.5 km zit dan is de waarde wat betreft uw attenuatie ok.
dit zijn mijn waardes nu en ik sta op 7 mbits profiel zijn deze ok?
Noise Margin 25 dB 14 dB
Geplaatst: 17 apr 2008, 11:52
door 320i
zijn beter, zeker als je kijkt naar de noise margin waardes -> ze benaderen elkaar beter als met je vorige profiel.
Moest je nu naar de support bellen en vragen om te zakken naar een gewoon adsl signaal (minder als 5Mb) dan ga je zien dat die Noisemargin waardes perfect zullen zijn. -> heb jij geen last van lichte onderbrekingen?
Geplaatst: 17 apr 2008, 19:51
door benneken2312
320i schreef:zijn beter, zeker als je kijkt naar de noise margin waardes -> ze benaderen elkaar beter als met je vorige profiel.
Hallo, 320i
Inderdaad je hebt gelijk mijn adsl signaal is 100 % stabiel op een belgacom special 4,6 mbits profiel alles perfect nu...
maar natuurlijk als belgacom tv nu op staat haalt ik nog me moeite O,6 mbits voor te surfen he...
Kan ik bij belgacom geen bepaalde tegemoetkoming Vragen?
Eenders hoe ik heb al alle profielen gehad,9 7 6 en geen enkel werkt behoorlijk....
vanaf 4,6 is het stabiel...
Geplaatst: 18 apr 2008, 09:26
door 320i
zoals je mss al weet is Belgacom onze concollega (werkzaam bij T2) en blijkbaar hebben ze daar dus identiek hetzelfde probleem als T2 had/heeft met hun 12M (adsl2+).
Zoals ik al zei, met je attenuation waardes rekening te houden zit je idd op een 2.5km (zoals jij ook al aanhaalde), en dat is - wat mijn ervaring betreft - kantje boordje voor een hoger profiel (sync issues etc).
ben jij opgeleverd op hun ADSL2+ of zit je op VDSL? Eventueel vragen (als je op adsl2+ zit) of er een omschakeling mogelijk is naar VDSL gezien de issues die je nu hebt.
Let op 0.6mbps is voldoende om 'vlot' te kunnen surfen, downloaden wordt dramatischer dan.
that's the most i can do...
Geplaatst: 18 apr 2008, 11:39
door benneken2312
320i schreef:zoals je mss al weet is Belgacom onze concollega (werkzaam bij T2) en blijkbaar hebben ze daar dus identiek hetzelfde probleem als T2 had/heeft met hun 12M (adsl2+).
Ik zit op adsl2 + en VDSL is niet beschikbaar hier
Geplaatst: 18 apr 2008, 14:22
door 320i
dan denk ik dat je beter het een beetje op die manier aankijkt :?
Geplaatst: 18 apr 2008, 18:24
door benneken2312
Ik heb aan belgacom gevraagt voor een tegemoetkoming vermits ik vroeger wel op 9 kon en nu ineens niet meer maar dat krijg ik niet...
Geplaatst: 21 apr 2008, 07:17
door 320i
benneken2312 schreef:
320i schreef:dan denk ik dat je beter het een beetje op die manier aankijkt :?
de 9M zal wel niet gegarandeerd zijn, en dan kan je geen "tegemoetkoming" krijgen.
Geef het effe de tijd, durf er op wedden dat ze al op een oplossing aan het werken zijn ;)
