Doorschakelen met Fritzbox 7170: hulp gevraagd
Geplaatst: 12 apr 2008, 12:16
ik heb de handleiding van de Fritzbox 7170 wat doorbladert, maar het lukt me niet om door te schakelen (zowel direkt als met vertraging).
Voor direkt doorschakelen gebruik ik het volgende:
Call Forwarding Immediately for Your Extension’s Outgoing
1) Pick up the handset.
2) *21*extern number#
3) Wait for the acknowledgement tone.
3) Hang up the handset.
Dat werkte niet, en toen las ik in de handleiding dat bovenstaande enkel met ISDN zou werken. Dat heb ik niet, enkel 1 analoge lijn met adsl erop.
Dus als ik de manual goed versta zou ik geen 'Call forwarding' moeten gebruiken maar 'Call diversion'.
Vraag me eigenlijk af wat het verschil is tussen beide en waarom 'Call forwarding' niet werkt op mijn analoge lijn.
Toen heb ik wat getest met 'Call diversion' en onderstaande handeling gedaan:
Call Diversion Immediately (Without Ringing)
2) *41 Extention * XNo./Ext.* (Dial the sequence shown at left.)
3) #91** (Save your settings if desired by dialing)
4) Hang up the handset.
Dit werkte (ik krijg een doorschakeloproep op de gsm), maar ook hier heb ik wat vragen:
1) Wanneer gebruik je de code van puntje 3 en wanneer niet. Snap niet wat deze functie is.
2) Als ik 'Call diversion immediately' uitvoer (op een gsm nummer), dan krijg ik direkt een oproep op het gsm-nummer, maar m'n vast toestel belt ook.
Niet dat ik dat erg vind, maar vind het wel raar dat enkel de telefoon aangesloten op FON2 belt, en niet deze aangesloten op FON1.
En kan je het regelen dat hij enkel op de gsm rinkelt en niet op de FON-toestellen?
Vraag me eigenlijk ook af als het zo hoort dat je met de functie 'Call Diversion Immediately' en dus met de code *41 Extention * XNo./Ext.* ook een beltoon krijgt op je FON-toestellen.
