Overclock AMD Duron 900
Dan moet je hier zijn.
tammzak
Hoi,
ik heb hier nog een AMD Duron staan die nu draait op 900MHz.
Ik zou deze graag willen overclocken...
mijn vraag is nu, hoe doe ik dat?
Mobo: Gigabyte GA-7ZMMH
Chipset: VIA VT8365A ProSavage KM133A
ljd
De bios in :) en wat spelen met fsb, multipliers enzo
laurens7
ljd schreef:De bios in :) en wat spelen met fsb, multipliers enzo
kast open zetten om batterij eruit te halen, goede cooler?, evt. voltage verhogen.
& dan pc stressen.
als je een lage fsb hebt op je moederboard kan je beter de multiplier gebruiken.µ
Zoek eens naar vergelijkende resultaten.
misterjo
Bedankt: 24 keer
Vergeet zeker het voltage van je cpu niet hoger te zetten (anders bij hogere snelheden komen die pulsen niet volledig meer aan en krijg je fouten en crashed uw systeem) => beter cooling nodig (meer warmteontwikkeling)...
Voor je multiplyer te veranderen moet je soms hardwarematig iets aanpassen op durons.
Het hangt ook af van welke produktie je cpu is , ik heb hier een duron 800Mhz eens stabiel op 1400Mhz laten draaien zonder al te veel extra cooling.
Block
Uitgedeelde bedankjes: 207 keer
Bedankt: 141 keer
Moet je die niet eerst unlocken met een zilverpenstreepje? Ik heb het ooit gedaan maar kan het me allemaal maar vaag herinneren.
SantaSCSI
Sommigen zijn iderdaad te unlocken met potloodstreepjes. Of het dat model is weet ik niet tho.
Let trouwens ook ff op je chipset. Als je geen lock hebt op de pci en agp frequenties ga je niet ver lopen. En gezien VIA daar niet echt rap mee was vrees ik ervoor.
tammzak
thanks very much!
Rogue
Terug naar “Hardware”
