Self Media Recordable
bke
Bedankt: 6 keer
Eerst en vooral, goeie pasen iedereen!
Mijn moeder wou graag nog eens een CDtje, dus heb ik vanmorgen vlug achter een spindel van 25stuks van het merk CDSoft-R geweest.
Het eerste dat mij opviel is dat ze 680MB groot zijn.. Nog nooit gezien, dat getal. Ik neem zo'n CDR en steek hem in mijn brander. Er opent een soort recording programma, vanaf die CDR! Ik open Nero en probeer daarmee te branden, zoals ik altijd doe... Noppes. Enkel via het bijgeleverde programma kan er op de schijfjes gebrand worden. Het probleem is dat je bijvoorbeeld geen .iso bestanden kunt branden. De klassieke CD Audio lukt ook niet. Enkel voor documenten/foto's en MP3 zijn ze dus geschikt. Ze zijn dus waardeloos voor mij aangezien ik meestal CD Audio voor andere mensen brand. Ook staat er een link op het programmatje: "Koop online legaal MP3".
Dus mensen, let op als je deze CDR's koopt. Zou dit in de toekomst de standaard worden? Lijkt me wel een goeie zet eigenlijk :roll:
liger
http://www.gizmag.com/cdsoft-r-cryptex- ... tion/8434/
CDSoft-R Cryptex: self-recorable media with automatic encryption
from Personal Computing (359 articles)
A-
A+
CDSoft-R Cryptex
CDSoft-R Cryptex
Image Gallery ( 4 images )
November 30, 2007 Soft-R Research LLC has released an “all-in-one” self-recordable CD with the added bonus of a in-built encryption technology. The CDSoft-R Cryptex "digital safe box" integrates a simple recording wizard with the ability to automatically encrypt and secure your data, removing any trace of your files on the computer used by destroying all Temp files when the CD is removed.
“CD-R’s media are missing security and encryption”, said CEO of Soft-R Research LLC, Jean-Marc Pinson. “The need of encrypting and securing data on CD is today a reality and our CDSoft-R TM Cryptex is fully addressing that need”. Pinson also referred to the Darling case in England where two discs containing the personal information of 25 million people were sent by mail from one English government department to another but never arrived. Shame the poor junior responsible for the bungle did not have access to this technology.
How does it work at user level? The CDSoft-R Cryptex is a standard CD-R which integrates a very small and uncomplicated recording wizard. This pre-loaded media technology requires no installation procedure and allows you to safely encrypt and record your data in an uncomplicated, inexpensive and fast way: insert the CDSoft-R TM Cryptex, select your files, and then just click Record. The file is automatically encrypted and saved avoiding the need to search for the right program to set up and record your CD. Additionally you can safely use another PC and be assured that your secrets are safely contained.
Data stored on the CDSoft-R Cryptex can be read on any CD/DVD ROM reader/recorder with a password required to access files and modify them (CDSoft-R Cryptex includes a secured photo viewer). When finished, the CDSoft-R Cryptex updates and all temp files from the PC you have just used are wiped.
How does it work from the inside? The CDSoft-R Cryptex creates a single Safe file for the selected folders/files. The Safe file contains the encrypted data on the CD. The internal structure has an encryption control structure which uses the industry standard AES-256 bit in Cipher-Block Chaining mode (CBC) and a data part which is formatted following a fully Windows compliant FAT file system structure. The master keys are generated from the user password by a spread function of random data using a SHA-256 hashing algorithm. The maximum length of the user password is 64 byte, with special characters accepted and suggested. Finally, all the file data is blanked using a random function continuously variable over the entire file, ensuring that two identical data blocks will never be represented in the file with the same byte sequence.
System Requirements Compatible with Microsoft Windows XP, 2000 and VISTA, requires a CD/DVD recorder, manufactured since 2000 that supports MMC commands.
Features:
* 680 MB Free space
* Multisession
* Encrypt data on the fly
* Virtual Keyboard
* Password (255 characters max)
* Wipes temp and crypted files from your PC
* AES 256 Bit (CBC) encryption algorithm
* Verification of crypted and recorded data
* Fuzzy logic recording engine
* No software installation
Ken
Bedankt: 110 keer
Als dit de toekomst word dan moeten we gelijk al geen Auvibel Maffia taks meer gaan betalen en zal dit ook het einde van de CD-R en DVD-R betekenen?
bke
Bedankt: 6 keer
Op zich is dit soort CDR eigenlijk wel handig, vooral die encryption. Enkel de beperktheid van het programma...
liger
dit gaat echt niet het standaard worden ofzo. tis meer als bonus en kost wrs ook meer.
