case en temperatuurstijging
Dan moet je hier zijn.
laurens7
Kan een andere case veel schelen (lees 5°c of meer) bij de huige dual cores in combinatie met een casefan(op de achterzijde en zalman cpu cooler)?
Of zijn de coole cases eerder marketing?
De huidige case maakt nogal een storend geluid(en vind de oorzaak maar).
Sven.VdS
Affirmative!
Ik raad persoonlijk de Antec P182 aan al m'n klanten aan. Niet de goedkoopste maar ENORM stil.
Ik draai m'n eigen game pc er ook mee:
- QuadCore Q6600
- 2 raptors
- 1 Samsung 500GB
- GeForce 8800GTX
- Thermalright Ultra 120 Extreme
Amper hoorbaar en heel goeie temperatuur (24/7 folding dus 100% CPU belasting geeft 51°C en het is in de bureau aangenaam warm).
Een goeie tip trouwens: omgevings temperatuur doet HEEL veel aan de temperatuur in je case. Een graadje minder in de kamer kan soms wonderen verrichten :)
laurens7
heb mij er een aangeschaft.
laurens7
Sven.VdS schreef:Affirmative!
- QuadCore Q6600
- 2 raptors
- 1 Samsung 500GB
- GeForce 8800GTX
Wat is jouw omgevingstemperatuur? hier altijd 20-21°C (zonder chauffage)
ronron261
Bedankt: 6 keer
Sven.VdS schreef:
Affirmative!
Die Antec P18X reeks is zeker de moeite, zelfs de hogere prijs is verantwoord. Enkel opletten met de lengte voedingskabels.
revieuw p182
Zaols Sven.VdS vermelde ben ik vellodig mee eens, omgevings
temperatuur is één van de belangerijkste factoren voor een stille pc.
groeten,
Ronald.
laurens7
Zo na veel testen: volgende resultaten:
-casefans uitgezet (veel te veel kabaal op L stand), 1 case fan 80mm in gezet op 15-16 Db geregeld.
-1 harde schijf eruit gehaald die onderaan zat (veel minder toeren voeding -fan).
-zalman 7000
-2*500GB 7200 S-ata
=> Bij volle belasting cpu temp Pentium 4 prescott 75°C bij 26-27°C
70°C bij 21°C
=> Bij 'gewoon' werken op pc cpu temp Pentium 4 hyper 60°C bij 25-26°C
50 °C bij 20°C
Voeding maakt nog net iets teveel geluid, welke passieve voeding is een goede keuze?(mag aanslaan bij hoge temperaturen, moet niets koelen)
Hoeveel watt is er nodig voor een quad core 3Ghz +enkele schijven+dvd branders,tv tuner card,pci audio kaart?
Sven.VdS
Wel vreemd dat die tri-speed fans bij jou lawaai maken op Low stand ... normaal hoor je die dan amper.
Wil je nog wat investeren in stille fans: Nexus 200mm of Scythe S-Flex 200mm ... amper hoorbaar en veel airflow.
Wat betreft de fan van de voeding die opspringt ... da's echt niet normaal, vooral niet met enkel 2 schijven van 500 :|
OCZ heeft heel goeie voedingen voor een redelijke prijs. GameXtream of ModXtream (ModXtream is modulair, vandaar de naam)... blijf best weg van de StealthXtream .. ondanks z'n naam is die niet bepaald Stealth :)
Ik heb zelf een OCZ GameXtream 850W
De Corsair voedingen zijn ook topkwaliteit en voor een redelijke prijs. Die hebben het binnenwerk van SeaSonic en dat zijn nog altijd bij de stilste die je kan vinden.
Je koopt best ook een voeding die een beetje reserve heeft tov wat je systeem nodig heeft. Zo voorkom je dat de voeding te snel warm wordt want een warme voeding = een ventilator die sneller moet draaien. Je verbruik zal er niet van stijgen, in tegendeel zelfs met die high efficiency 80+ voedingen van tegenwoordig.
Tenslotte zou ik zeker afstappen van die Zalman CPU cooler ... op zich zijn die wel goed, maar de luchtstroom wordt op je moederbord geblazen en blijft daarna wat 'ronddwarrelen' in je case waardoor je case temp omhoog gaat.
Je moet eigenlijk een heatsink hebben met een fan die de warme lucht door de cooler blaast en richting een out-take case fan zodat die warme lucht je case uit gaat.
1 nadeel van die heatsinks: je Voltage Regulators krijgen niet zoveel (of geen) airflow meer van je CPU cooler dus je moet zorgen voor een goeie case airflow, ttz een soort windtunnel van koele lucht die vanvoor of onderaan wordt ingezogen, en warme lucht die door case fans achteraan wordt buiten gezogen.
Ik begrijp uit je post dat je momenteel een Prescott steken hebt. Eigenlijk is die in samenwerking met die Zalman en de voeding die vermoed ik bovenaan zit een garantie op een warm systeem.
De prescotts worden gloeiend heet, de Zalman blaast die lucht op het moederbord, lucht kan niet direct weg en blijft hangen, de voeding moet tenslotte proberen al die warme lucht naar buiten te krijgen, maar krijgt zelf niet genoeg koeling meer omdat z'n intake al warm is. Resultaat: alles wordt warm en de fan van de voeding staat constant herrie te maken omdat hij te snel moet draaien om de voeding te koelen :)
/EDIT: sorry je gebruikt die Antec al met je Prescott, had niet goed gelezen :) In dat geval is die Zalman 7000 nog altijd een boosdoener, samen met natuurlijk die Prescott want die dingen waren echt niet gewoon 8)
Die voeding steekt dan ook al onderin, dus die zou je zeker niet mogen horen. Snel veranderen zou ik zeggen.
Heb je trouwens de fan van de videokaart al eens (eventjes!) tegen gehouden om te kijken wat voor verschil dat geeft? In veel gevallen veroorzaken die een lichte (storende) brom en soms ook trillingen in je case (alhoewel dat die Antec daar niet zo gevoelig aan is)
Styno
laurens7 schreef:casefans uitgezet ...... Pentium 4 prescott .... 1 case fan 80mm
bad combo....
Die Prescott gaat sowieso je case opwarmen, best een aantal low-rpm casefans inbouwen, en liefst de 200mm's in push-pull
DaNi0
Bedankt: 30 keer
Sven.VdS schreef:Wel vreemd dat die tri-speed fans bij jou lawaai maken op Low stand ... normaal hoor je die dan amper.
Bij mij maken die ook genoeg lawaai hoor.
laurens7
bad combo....
De welke (regelbaar) en waar vind ik die(regio gent)?
Ken
Bedankt: 113 keer
Sven.VdS schreef:Een goeie tip trouwens: omgevings temperatuur doet HEEL veel aan de temperatuur in je case. Een graadje minder in de kamer kan soms wonderen verrichten :)
Ik stook hier enkel met m'n pc :D
gr4vity
Sven.VdS schreef:Ik raad persoonlijk de Antec P182 aan al m'n klanten aan. Niet de goedkoopste maar ENORM stil.
2th that!
Styno
laurens7 schreef:De welke (regelbaar) en waar vind ik die(regio gent)?
Regio gent ga ik je niet verder kunnen helpen, maar normaal gezien kan je die in elke betere pc zaak vinden. Er bestaan derbij ook stukjes om tussen je fans te zetten om niet-regelbare fans regelbaar te maken.
Sven.VdS
http://www.vdhsoft.be/eu/0090.HTM
Die zitten in Gent en vallen meestal best mee van prijs (niet voor alles!)
Een heel goeie (web)winkel is http://www.bytesatwork.be ... Dave heeft top kwaliteit onderdelen en als het niet op de site staat kan hij het meestal wel krijgen als je er naar vraagt.
Hij heeft zowel de Nexus als de Scythe fans in z'n gamma zitten. Verzendkosten vallen best mee dus je moet niet persé naar Wijnegem rijden.
/EDIT: het valt me net op dat ik de hele tijd over 200mm fans bezig was maar da's wat overdreven ... 120mm lijkt me groot genoeg 8) Styno neemt de fout zelfs al over :P
Styno
Sven.VdS schreef:/EDIT: het valt me net op dat ik de hele tijd over 200mm fans bezig was maar da's wat overdreven ... 120mm lijkt me groot genoeg 8) Styno neemt de fout zelfs al over :P
:oops:
Rogue
Sven.VdS schreef:...
OCZ ... GameXtream of ModXtream
... Corsair ... SeaSonic ...
Ik mis Enermax en Tagan, toch wel 2 van de beste voedingen beschikbaar :)
Sven.VdS
Duur en al lang niet meer de stilste ...
laurens7
Sven.VdS schreef:Duur en al lang niet meer de stilste ...
welke passieve voeding koop ik het best?(tot max. 130€)
Hoe warm wordt een voeding als zij niets moet koelen? ongeveer +-10°C (enkel stroom moet leveren)
En welke stille 120mm-fans zijn allemaal geschikt (dewelke onder de 15-17dB gaan) en vooral waar vind je ze(mag ook in nederland (niet te ver van de grens) zijn)?
gr4vity
Ik zweer bij be quite! voedingen :)
Ik heb zelf een exemplaar van 650Watt met cable managment.
Die powered:
  • Core2Extreme QX9650
    8GB DDR2 (4 modules)
    3x 750GB SATA2
    Moederbord
    Geforce 8800GT (retail-overclocked)
    2x DVD brander
    3x casefan
    Gbit PCI-express nic
    TV-Kaart
    3 usb devices (usb powered)
Ik wil in geen geval meer een ander merk :) Tagan, Thermaltake en FSP-group zijn hier ook al gepasseerd.
Als je pc echt 'stil' moet zijn: http://ikbenstil.nl/
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
L-army schreef:I
Die powered:
En daar wordt geen folding op gedraait ? shameful ;-)
gr4vity
Momenteel niet nee, binnenkort nog eens terug mee beginnen :)
laurens7
IK ben nog aan het twijfelen tussen de slip-streams:
10,7dB(A) - max. 800U/min
7,5dB(A) - max. 500U/min
Deze van 800 kun je met een fancontroller toch nog stiller krijgen?
Een niet-passieve voeding ga je toch altijd horen (gaan nooit onder de 18dB).
Rogue
Mijn Tagan 480W maakt toch echt niet veel lawaai hoor. In prijs vallen ze toch ook goed mee. En om nou te beweren dat Seasonic goedkoop is...
En OCZ vindt ik toch maar van een bedenkelijke bouwkwaliteit.
You get what you pay for :)
laurens7
laurens7 schreef:IK ben nog aan het twijfelen tussen de slip-streams:
De 500 is echt veel stiller dan de 800 S-flex scythe (volgens fabrikant 1Db verschil) en de 500's kunnen beter tegen fancontrollers (geluid) en kunnen op 5V.
Terug naar “Hardware”
