[Vista x64] Verbindingsprobleem
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Ik heb recentelijk via MA3D Vista gedownload, maar na enkele weken zit ik opeens met een vervelend probleem waar ik niet vanaf weet te geraken. Mijn verbinding met het internet werd namelijk zeer plots veranderd naar "Limited Connectivity". Wat ik ook maar probeer, ik krijg het maar niet recht getrokken. Mijn andere PC's die op XP en op Ubuntu draaien hebben daar helemaal geen last van, hetgeen het dus helemaal in de schoenen van mijn Vista Ultimatum schuift.
Zo heb ik de driver die Vista uit zichzelf installeert al vervangen door deze :
Windows Vista x64 Driver (64-bit) for Yukon Devices v10.55.3.3
Mijn DHCP instellingen op handmatig gezet om hem binnen de bedoelde ip range te laten vallen.
Anders geeft die mij automatisch een autoconfiguratie adres dat er buiten valt.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Pegasus
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-F2-24-93-2A
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.104.47(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-03-C9-2F-F4-25
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 7:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:169.254.104.47%13(Preferred)
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter Local Area Connection* 10:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{7AD37AA4-D269-4177-9621-0C4D6A718126}
Niet zoals hierboven te zien is maw.
Client for Microsoft Networks
QoS Packet Scheduler
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
Marvell Link Aggregation Protocol
Marvell VLAN Protocol
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv4)
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
Link-Layer Topology Discovery Responder
Bij de properties heb ik ook alle overbodige services uitgezet, maar dat hielp ook niet.
Zou de SP1 voor Vista wel kunnen proberen, maar daar kunt ge precies niet direct een stand-alone installer voor downloaden.
Heb er één bij microsoft techzine gevonden, maar dat was met een speciale registratie.
Iemand enig idee wat er scheelt ?
Of al iets gelijkaardig meegemaakt ?
NickG
Bedankt: 57 keer
Ik heb al gelijkaardige problemen gezien bij Vista...
Soms connecteren, soms niet, soms wel na een hele tijdj proberen waarna het dan gewoon weer uitvalt na een uur perfect te werken. Tot nu toe ook nog niet echt gevonden wat het probleem is. Een workaround die mij de meest stabiele verbinding geeft (maar nog geen 100%): disable alles van IPv6 en geef een static IP in...
Ik hoop idd ook dat SP1 dit irritante probleem gaat oplossen!
Mahimahi
NickG schreef:Ik heb al gelijkaardige problemen gezien bij Vista...
Dat is dus precies wat er bij mijn buurvrouw ook gebeurt.
Ik dacht dat de schuld bij haar inbelverbinding lag, maar niet dus.
NickG
Bedankt: 57 keer
Ik heb ondertussen al redelijk wat ervaring met Vista. Naar mijn ervaring heeft ongeveer 2/3 mensen last van dit probleem, vooral met wireless netwerkverbindingen. Het is een combinatie van Vista, de netwerkkaart en router volgens mij, aangezien ik ook al verschillende keren het probleem opgelost zag na het testen met een andere router (alhoewel er niks mis was met de originele router aangezien XP systemen wél perfect werkten). Toch kan ik niet echt uitmaken welke vendor combinaties nu wél of net niet werken...
Daarnaast heb ik al andere mindere ervaringen met vista; mijn logitech USB headset werkte bv. niet. Blijkbaar een bekend probleem bij MS, maar toch was het bellen alvorens het mogelijk was om een (niet publieke) hotfix voor dit probleem te kunnen downloaden (iets ivm een corrupte USB.sys file ofzo). Hoeveel mensen gebruiken geen Logitech USB devices? En waarom deze fix niet gewoon publiek maken?
Daarnaast heb ik nog een mengpaneeltje dat niet herkend wordt, al ligt dit natuurlijk eerder aan de fabrikant, die het niet nodig vindt om Vista x64 drivers te voorzien.
Begrijp me niet verkeerd, ik vind Vista geen 2de millenium zoals sommigen, maar het OS is nog niet klaar voor de "dommere" users (no offence). Ik beschouw mezelf als een redelijke kenner, en kan sommige dingen totaal niet verklaren in Vista :-(
PS: zelfs na dit alles blijf ik een zware Microsoft Fan! Moeha!
Mahimahi
None taken :lol:
Vergeet echter niet dat de groep die je bedoeld meer dan 90% van de gebruikers uitmaakt.
Mijn buurvrouw is allesbehalve dom hoor, wanneer jij in haar vakgebied moest terechtkomen zou je eveneens voor dom versleten worden.
De tijd van de "encyclopedisten" ligt een paar honderd jaar in het verleden.
Vele mensen worden gewoon een operating systeem, dat nog met haken en ogen aaneenhangt, door de strot geduwd als ze een nieuwe PC aankopen.
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Alle updates kunnen downloaden en toepassen, maar zonder veel verschil.
Heb uiteindelijk wel weer internet op die pc weten te krijgen door via mijn draadloos netwerk te surfen.
Als ik hem aansluit op mijn Ubuntu pc die 2 netwerk poorten heeft (nForce en 3Com) dan vertelt ie exact hetzelfde als wanneer ie aan de switch of modem/router hangt. Logischer wijze zou de netwerkkaart verwijderen en hem reïnstalleren met de originele drivers van de maker zelf dan helpen, maar blijkbaar helpt dat dus ook al niet meer :?
Straks ga ik nog uit pure hopeloosheid een extra netwerkkaart steken of Vista reïnstalleren (al is mijn zin daarvoor erg gekoeld).
NickG schreef:Ik heb ondertussen al redelijk wat ervaring met Vista. Naar mijn ervaring heeft ongeveer 2/3 mensen last van dit probleem, vooral met wireless netwerkverbindingen.
Dat werkt dan weer wel bij mij, gelukkig maar :-)
NickG schreef:Een workaround die mij de meest stabiele verbinding geeft (maar nog geen 100%): disable alles van IPv6 en geef een static IP in...
Robbe schreef:Mijn DHCP instellingen op handmatig gezet om hem binnen de bedoelde ip range te laten vallen.
Mahimahi schreef:Dat is dus precies wat er bij mijn buurvrouw ook gebeurt.
Zit ze er nog altijd mee of is het toch nog opgelost geraakt ?
Mahimahi
Nope, ik vind niet wat er echt scheelt.
Zij heeft er leren mee leven, gelukkig is haar internet gebruik zeer miniem.
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
SP1 is ondertussen binnengekomen via de updates en het is opgelost geraakt :-)
liger
Robbe schreef:SP1 is ondertussen binnengekomen via de updates en het is opgelost geraakt :-)
enig idei wnr andere talen volgen?
cant wait
khsw
Bedankt: 16 keer
Ik had hier ook problemen met Vista, geen adres kunnen krijgen van de DHCP op één PC. Netwerkprinter op beide Vista's meer offline dan online.
Na installatie SP1 lijkt alles correct te werken.
khsw
Bedankt: 16 keer
cant wait
Half april normaal gezien...
