Trek er op uit met TV VLAANDEREN
Blue-Sky
<img src="http://upload.userbase.be/upload/tn_Pho ... 892811.jpg" align="left" width="120" height="112">De winter is bijna voorbij, en dus gaat ook het recreatieseizoen langzaam weer van start. Mobilhomes worden weer volgetankt en tentjes uit de kast gehaald. Bent u ook één van die vele Vlamingen die er bij goed weer graag eens op uit trekt? Dan bent u zeker al op de hoogte van het grote voordeel dat TV VLAANDEREN u kan bieden.
Digitale televisie via de satelliet is immers altijd en overal te ontvangen, en onze Recreatie Schotelset van slechts 299 euro* is daarbij het ideale middel om uw favoriete televisiezenders mee op vakantie te nemen. Dankzij het handige statief kan u de schotelantenne opzetten waar u maar wil en heel eenvoudig weer afbreken en opbergen.
Zeker met het EK Voetbal en de Olympische Spelen in het vooruitzicht, is onze Recreatie Schotelset onmisbaar voor een geslaagde vakantie!
MTV Base wordt MTV Dance
Gisteren verving MTV Networks haar R&B-zender op de ASTRA 1 satelliet door MTV Dance, een toegankelijker kanaal waar alle soorten van dance music in aan bod komen. Overdag serveert de zender u een vrolijke mix van verschillende dansstijlen, ’s avonds is er meer ruimte voor clubacts en live dj-sets.
MTV Dance wordt uitgezonden op de frequentie van MTV Base op preselectie 44 van onze zenderlijst. U hoeft dus zelf niets te doen om de nieuwe zender in te laden. Net als MTV Base maakt MTV Dance deel uit van het Pluspakket.
Bij TV VLAANDEREN zijn wij voortdurend bezig met de optimalisatie van onze diensten. Zo zijn wij momenteel volop bezig met het testen van een grondig vernieuwde EPG (Elektronische programmagids). Deze zal spoedig beschikbaar zijn op de ontvangers uit onze schotelsets.
In het kader van deze tests wordt het signaal van deze nieuwe EPG reeds live doorgestuurd via de satelliet. Hierbij is gebleken dat dit signaal mogelijk de ontvangst van de Vlaamse zenders kan verstoren bij gebruik van een CI-module met verouderde software.
Dit probleem kan echter eenvoudig worden verholpen door het upgraden van de CI-software. Meer uitleg over hoe dit te doen vindt u op de website.
Bron: TV Vlaanderen Nieuwsbrief Nr. 35 van 8 maart 2008
ruben
allé dan 'tof' zeg :roll:
khad veel liever nieuws ivm HDTV gehad wat ze voor dit kwartaal beloofd hadden, dan zal dit wel zijn om de aandacht daar van af te houden zeker...
pwr
Bedankt: 16 keer
mag ik deze schotel ook gebruiken buiten Vlaanderen dan ??
ik ga op vakantie in Spanje en ik vermoed dat ik daar technisch gezien perfect ga kunnen TV kijken met deze kit
maar ik dacht daar iets van opgevangen te hebben dat dit eigenlijk niet zou mogen buiten Vlaanderen ?? iets met de uitzendrechten of zo..
ruben
pwr schreef:mag ik deze schotel ook gebruiken buiten Vlaanderen dan ??
Ik zou niet weten waarom t niet mag... Overal waar die astra satelliet te ontvangen is (kaartje staat op hun site, zogoed als volledig europa behalve misschien enkele plaatsen in zuid portugal of hoog scandinavië).
Ze stimuleren het overigens zelf nog op hun site t als voordeel te vermelden dat je het ook in je vakantiewoning / caravan kan en mag gebruiken...
lithion
Bedankt: 105 keer
In principe mag je enkel in België via TV-Vlaanderen kijken. Het is echter onmogelijk om dit te controleren, dus niemand zal je tegenhouden als je in Frankrijk kijkt.
Die HD bij Canal Digitaal komt er in April. Tv Vlaanderen zal dus heel binnenkort ook wel volgen.
laurens7
Die schotelsets van tvvlaanderen zijn erg overprijst, kijk eens in duitsland, voor de helft van de prijs heb je al wat beters.
op mijn installatie zat er een verschil van +-250€ (zonder ontvangers,3stuks)
Hoe groter de schotel hoe verder weg je kunt trekken(en hoe beter signiaal, hier meestal 96-98% astra1 op 80cm schotel, wel zelf uitgericht). tfa
zenders mag je overal ontvangen(en er zijn er veel!,zelfs fta eng. filmkanalen).
btw er worden ook canal+ NL kaartjes verkocht bij altsat, dus zo nauw zal het wel niet steken?
liger
laurens7 schreef:Die schotelsets van tvvlaanderen zijn erg overprijst, kijk eens in duitsland, voor de helft van de prijs heb je al wat beters.
tvvlaanderen verkoopt dan ook ni in duitsland :P
laurens7
ze zijn daar in ieder geval ook actief (premiere)
aleja canal + = tv vlaanderen (enkel de naam is gewijzigd in België)
lithion schreef:In principe mag je enkel in België via TV-Vlaanderen kijken.
Niet correct... TV Vlaanderen, eigenlijk de zenders die erop zitten betalen rechten voor een bepaald gebied. Maw. VTM zal voor het uitzenden van bv. Prison Break een bedrag betalen op basis van het aantal inwoners in Vlaanderen.
Om die reden mag men de kaartjes niet verkopen aan iemand buiten Belgie... wat iets anders is dan kijken buiten Belgie. Als jij dus officieel inwoner bent van Belgie (domicilie) dan zijn de rechten voor jou in orde... en kan je zonder problemen in het buitenland kijken.
fluppie
Bedankt: 68 keer
Wat ik mij afvraag is of zo een schotelantenne van TV Vlaanderen moet buitenstaan,of zou dit ook werken mocht het op een zolder staan???
fluppie schreef:Wat ik mij afvraag is of zo een schotelantenne van TV Vlaanderen moet buitenstaan,of zou dit ook werken mocht het op een zolder staan???
De demping van de meeste materialen is te groot voor sat ontvangst... op een zolder gaat dus meestal niet lukken, tenzij je eventueel door een raampje kan richten.
Blue-Sky
Denk ik ook, niet te vergeten bij regenweer of nog slechter bij 'n laagje sneeuw in de winter.
Let er ook op dat in TS een asymetrische parabool in de image staat.
Deze link was vroeger al een gepost op UB. (scroll de pagina naar onder voor de image)
http://www.msat.nl/index1.html?lang=nl&target=d380.html
lithion
Bedankt: 105 keer
Volgens de algemene voorwaarden van TV Vlaanderen:
21. Op de door de Abonnee uit hoofde van zijn Abonnement ontvangen televisieprogramma’s rusten intellectuele eigendomsrechten. De programma’s mogen alleen in België en in de privé-sfeer worden ontvangen.
Als je jou redenering doortrekt, dan mag een Nederlander die een tweede huis in België heeft geen TV kijken via de kabel en TV Vlaanderen.
lithion schreef:Als je jou redenering doortrekt, dan mag een Nederlander die een tweede huis in België heeft geen TV kijken via de kabel en TV Vlaanderen.
Toch wel aangezien hij hier dan een adres heeft, en dus reeds verekend zit in de rechten die voorzien zijn voor Belgie. Zolang de kaartjes gekocht worden op een officiele manier (ook al is het gebruik dan misschien niet 100% volgens de AV) denk ik niet dat er echt een probleem is.
laurens7
op een thuinhuis of in de tuin (op de grond kan mss ook,afhankelijk van je situatie)
je hebt schotels in allerlei vormen en kleuren (doorschijnend is mss ook een optie)
laurens7 schreef:op een thuinhuis (op de grond kan mss ook,afhankelijk van je situatie)
Waarom OP een tuinhuis... dat is als op een stoel gaan staan om dichter bij de zon te staan :lol:
BungaMan
Om het van uw gras te houden, minder kans om omver te lopen of omver te sjotten met een voetbal... reden genoeg toch?
