Slackware: EBDA is big; kernel setup stack overlaps LILO...
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 774 keer
EBDA is big; kernel setup stack overlaps LILO second stage.
Ik heb net Slackware 12 (slackware-12.0-install-d1.iso) geinstalleerd op een verse PowerEdge R200.
De setup is zonder foutmelding afgehandeld, en systeem is gereboot.
Nu kies ik "Linux" in de LILO 22.8 Boot Menu, dan zie ik hetvolgende:
Please enter the name of the partition you would like to boot
at the prompt below.  The choices are:
Linux      -  (Linux partition)
boot:
Loading LinuxEDBA is big; kernel setup stack overlaps LILO second stage
_
Als ik via de Slackware setup cd boot, en het filesysteem op de R200 mount, dan kan ik de lilo.conf zien, en die is:
boot = /dev/sda1
message = /boot/boot_message.txt
prompt
timeout = 1200
change-rules
	reset
vga=773
image = /boot/vmlinuz
	root = /dev/sda1
	label Linux
	read-only
Ik heb een vergelijkbaar systeem (ook Slackware 12, ook een SCSI controller, zelfde partitionering...), en daarop is de lilo.conf exact dezelfde.
Ik heb via google 1 mogelijke oplossing gevonden (http://www.hantslug.org.uk/cgi-bin/wiki ... s/LostLILO) maar die werkt niet.
Iemand nog een ideetje?
Bedankt: 774 keer
Heb dit http://slackworld.berlios.de/04/tips.html#recover gedaan, en dan zag ik:
root@slackware:/# lilo -v
LILO version 22.8, ...
Warning: LBA32 addressing assumed
Reading boot sector from /dev/sda
Warning: '/proc/partitions' does not exist, disk scan bypassed
Using MENU secondary loader
Calling map_insert_data
Mapping message file /boot/boot_message.txt
Calling map_insert_file
Boot image: /boot/vmlinuz -> vmlinuz-huge-smp-2.6.21.5-smp
Adding Linux *
Writing boot sector.
Backup copy of boot sector in /boot/boot.0800
2 Warnings were issued.
root@slackware:/#
Dat lijkt me toch ok? Die warnings stellen toch niet veel voor?
Maar still no go :/
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Eens met grub proberen? :)
Bedankt: 774 keer
Jah, of ubuntu eens proberen ... of eens Windows installeren ... allemaal steengoede tips, maar er is geen reden waarom LILO niet zou werken :p
Terug naar “Hardware”
