Configureren d link accespoin dwl g700ap
Tinneke
Hoi,
Ik heb zopas mijn Scarletprovider aan de deur gezet wegen plotseling te lage snelheden ( 0.654 ) en ben overgeschakeld naar Telenet.
Ik heb daarbij een vaste aansluiting op mijn pc en heb ook een D - Link Wireless G Accespoint dwl-g700ap bijgenomen om draadloos te kunnen surfen ( laptop dochter )
Is er iemand die mij kan uitleggen ( stap voor stap ) hoe ik deze kan doen werken en beveiligen. De laptop is voorzien met wifi.
Kan ik de beveiling en de accespoint configureren langs mijn vaste pc?( xp - hoe??)
Alvast bedankt
lithion
Bedankt: 108 keer
RTFM. Dus heb je al eens de moeite gedaan om de handleiding te lezen? Eventueel de configuratieCD op te starten?
cavecat
Bedankt: 4 keer
Accesspoint s**** ... je kan alleen aan die config aan als je jezelf effe een vast adres geeft.
ALs je nog kan :
Doe dat ding terug naar de winkel en koop een router.
Het prijsverschil is nihil , voor bijv. een Linksys WRT54GL betaal je ong. € 70
Dan kan je je 2 PCs op die router aansluiten en heb je :
1. Geen problemen met configureren , je kan altijd overal aan , ook
naderhand.
2. Je kan probleemloos extra PCs aansluiten , je bent niet meer gebonden
aan de limiet van 2 Pcs.
3. Je PCs zijn veiliger als ze continu aanstaan omdat je achter een NAT
Device zit
4. Je kan aan file-and-printersharing doen
Floris Bakker for president!
dpau2820
en nu een nuttig antwoord
http://tinyurl.com/2kjeqm
btw, heeft de tech dit toestel niet beveiligd? in de vveronderstelling natuurlijk dat de tech dit voor jou geplaatst heeft
cavecat
Bedankt: 4 keer
you have a point ;)
Die link ziet er wel vreemd uit met FF .. maar is handig.
Ik zou wel WPA encryptie nemen ipv WEP.
