hoe foto's online zetten ?
Coop
bij telenet was dat simpel vroeger.
kreeg je een mapje en daar kon je mee doen wat je wou.
Nu bij dommel krijg je ook een map met een heleboel maps erin, dat is dus voor een website op te zetten.
Nu wil ik foto's uploaden zodat ik deze kan laten zien op een forum.
Maar welke map moet ik nemen ? ik kan geen map aanmaken met flashfxp.
Ik heb er wel in mijn private map kunnen zetten maar er naar linken lukt niet.
Hoe doe ik dat het best ?
mitchaKe
staat er geen mapje pubwww?
Coop
mitchaKe schreef:staat er geen mapje pubwww?
nope
tarzan1990
httpdocs
Coop
tarzan1990 schreef:httpdocs
Als ik er fotos in upload en copy url zonder paswoord en paste dat in mijn browser vraagt hij naar paswoord.
Diod
Zit er een .htpasswd in die folder?
Coop
Diod schreef:Zit er een .htpasswd in die folder?
Neen, buiten mijn fotos zit er niets in de httpdocs map
Diod
Raar... hier moet ik geen paswoord ingeve als ik iets wil afhalen van men dommel site.
Coop
kun je dan eens kijken of je iets van mijn folder kan downloaden ? coop/httpdocs
Coop
Is het mogelijk mijn foto's ergens anders online te zetten ? en ook zodat ik die kan linken op een forum ? want bij dommel gaat het blijkbaar niet.
Burny
Coop schreef:Is het mogelijk mijn foto's ergens anders online te zetten ? en ook zodat ik die kan linken op een forum ? want bij dommel gaat het blijkbaar niet.
Bij Dommel gaat dat wél. Uw URL is http://coop.dommel.be/foto1.jpg.
Als je foto1 in httpdocs hebt staan. Je krijgt geen folder listing trouwens.
daxer
photobucket
Coop
http://coop.dommel.be/picture140.jpg is de juiste benaming.
En ze staan in de httpdocs map
Hoe komt dat het niet gaat ?
wwdj
Los van dommel , kan je natuurlijk ook picasa gebruiken.
Zeer gebruiksvriendelijk (combinatie tussen site en programma)
Spandi
Om een mappenstructuur te maken in httpdocs moet je een .htaccess bestand aanmaken en het uploaden.
Dus gewoon een nieuw tekstbestand aanmaken en hernoemen naar (.htaccess) (zonder de haakjes), met daarin dit (Options +Indexes) (zonder de haakjes).
Eenmaal je dit gedaan heb maak je gewoon een index.html aan en kan je naar hartelust mapjes aanmaken. Surf naar xxx.dommel.be en iedereen kan er aan :)
Als windows moeilijk doet met de bestandsnaam maak je er bv. test.htaccess van en verander je het zodra je het geupload hebt.
Bedankt: 724 keer
Spandi schreef:Om een mappenstructuur te maken in httpdocs moet je een .htaccess bestand aanmaken en het uploaden.
????? Waarom. .htaccess is voor ,iets nodig.
gr4vity
Als je het .htaccess bestand dat je in bijlage van mijn bericht vind upload naar je httpdocs map dan heb je ook directory listing (dan zie je welke bestanden er staan in die map). Het eenige dat je moet doen is naar jou webspace surfen dus iets.dommel.be (iets vervangen door jou subdomein).
Let wel op; het is niet zo simpel om een .htaccess bestand aan te maken op Windows, normaal gesproken gaat Windows dat niet toe laten (heeft niets te maken met dat Microsoft iets tegen Apache zou hebben).
Edit: het forum laat niet toe dat je .htaccess upload. Het bestandje gewoon uploaden en met je FTP client (niet de ingebouwde van windows) het bestand hernoemen naar .htaccess
htaccess.txt
(16 Bytes) 56 keer gedownload
Xi
Zet ze op je gmail webspace (waarschijnlijk heb je al een gmail account)
Burny
Het enige wat je dan nog kan checken is of je .jpg toevallig niet met hoofdletters hebt staan op je webspace. Dat probleem heb ik ook wel gehad.
Bij mij werkt het allesins, dus moet het bij u ook werken.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
TBH, als je dit concept niet begrijpt is het misschien toch beter een online foto-service te nemen. Een erg populaire is bv. Flickr (nu iets minder populair wegens de nakende overname door Microsoft :P ).
ooh. shiny.
xenne
Bedankt: 141 keer
volgens mij scheelt er wel iets met uw homepage ... normaal moet http://coop.dommel.be/ u brengen op een pagina "under construction", bij jou staat er :
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
TV : Belgacom TV Comfort
cowke
nope der scheelt nix mee hoor.
Is gewoon als je dat standaard index.html bestand van dommel weg doet :)
Trouwens dirlisting gaat dus niet op de maindir / met dat scriptje van L-army.
Alle onderliggende mappen dus wel.
Bv: http://naam.dommel.be/ zal 403 spammen (zonder die index pagina welliswaar) maar http://naam.dommel.be/iets/ zal dirlisten als de map iets/ bestaat natuurlijk.
@Coop: ik heb je een pm gestuurd met hoe ik het heb gedaan, mss heb je der wat aan.
@Iedereen: iemand die een oplossing heeft voor die .htaccess en maindir listing?
Mvg Ken
staartmees
Blijkbaar is simpele HTML onbekend voor COOP, dus een online foto-album zoals Picasa is voor hem/haar de beste oplossing.
Terug naar “Dommel”
