internet valt veel uit
Weslee
heb al maanden dezelfde setup en nu ineens begint men internet constant stil te vallen
ik herstart dan de router softwarematig and daarna is het weer voor en kleine tijd in orde tot het weer uitvalt
(router is niet draadloos)
waaraan kan dat zijn? :eek:
thx
Wat noemt ge uitvallen? Geen 'surf' meer, maar wel nog alle lampjes die branden? Of de modem die z'n synchronisatie verliest? En welke modem/router gebruik je?
Weslee
meon schreef:Wat noemt ge uitvallen? Geen 'surf' meer, maar wel nog alle lampjes die branden? Of de modem die z'n synchronisatie verliest? En welke modem/router gebruik je?
ja geen connectie meer tot internet
heb US ROBOTICS ADSL 4 ROUTER
internet valt gewoon om de 5 minutes (min of meer niet exact) uit het lijkt of de router de connectie niet kan houden
denk dat het die "synchonisatie" is waar ge het over hebt
dan restart ik de router via het routeradres in mijn webbrowser en dan kan ik weer online.......tot het weer uitvalt na een korte tijd
:help:
thx allot
Xplod
Laat je lijn eens uittesten door je provider ..... kan zijn dat er ergens een probleem in met de bekabeling van de centrale tot bij je thuis.
Graafwerken die schade hebben veroorzaakt aan een kabel ... vocht in de kabel .. kan vanalles zijn.
Mocht dat OK zijn,... dan is er waarschijnlijk een probleem aan je decoder,.. misschien ook aan de interne bedrading bij je thuis ...
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 263 keer
Bedankt: 104 keer
Best uw lijn laten uit meten (lijntest) bellen op gratis nr 0800 22312
Afbeelding Afbeelding
Weslee
Patje schreef:Best uw lijn laten uit meten (lijntest) bellen op gratis nr 0800 22312
dus gewoon naar dat nummer bellen en zeggen dat het is voor een lijntest?
en dan gaan die kunnen zien of er iets is aan de lijn is onmiddelijk?
hoe werkt dat juist
ook heb ik op het internet wat zitten zoeken achter synchonisatieproblemen en ik lees dat zoiets ook kan liggen aan een slecht werkende splitter
kan een splitter zomaar ineens minder goed beginnen werken?
een paar dagen geleden had ik niks van problemen hoe kan dat nu ineens kapot gaan?
damn dit is vervelend
thx
Patje
Bedankt: 104 keer
hoe werkt dat juist
thx
Ja bellen op dat nr en dan nr 3 of 4 toetsen voor verbindings problemen, dan zal er een operator de telefoon opnemen
en vertel hem dat je problemen hebt met uw lijn.
Hij zal dan enkele metingen doen op uw lijn
een splitter kan idd plots kapot gaan, vb mijn frietketel werkte woensdag nog, vandaag doet hij het niet meer ...
Xplod
hoe werkt dat juist
thx
Hoe het werkt weet ik niet,.. ook aan de hand van GPRS ofzo als ik me niet vergis voor de lokatie bepaling van de storing.
Ik zat ooit met een storing, brom, op mijn gewone tel.lijn, internet en BTV werkten nog goed.
De lijn werd uitgemeten door de operator, er was idd. een probleem,.. er kwamen techniekers langs,.. de grondwerkers bij manier van spreken,.. die haalden allerlei gesofiticeerde aparatuur boven,... spectrum analysers e.d. en die konden tot op 20 cm lokaliseren onder de grond waar het probleem zich kon bevinden .... guess what ... ze zaten er vandeneerstekeer bal op ... straf !
Bij mij was het een beschadiging aan de kabel waardoor er vocht was ingeraakt.
snakeboots
Bel het nummer 080022312 optie 2. Liefst met de GSM, ook volledig gratis en dan kunnen ze daar beter lijn metingen doen. Indien je niet met de GSM belt kunnen ze je nog eens terug laten bellen om de splitter te testen.
Zij kunnen daar van alles zien. Indien ze niet dadelijk een probleem op de lijn zien kunde best eerst een andere modem testen van iemand anders, want indien ze een technieker gaan sturen en het zou aan de modem liggen gaat die betalend zijn. En technieker kost evenveel als nieuwe modem :twisted:
kwaksalver
Weslee schreef:heb al maanden dezelfde setup en nu ineens begint men internet constant stil te vallen
thx
Hier exacht hetzelfde probleem. Ik bel er niet meer voor, dan komen ze toch weer met hun verhaaltje van: we zullen je lijn trager zetten, dan werkt het wel..
Werkt hier al een jaar perfect en plots krijg ik disconnects, lijkt mij echt wel een fout aan hun zijde..
Kwabber
Bedankt: 3 keer
kwaksalver schreef:Hier exacht hetzelfde probleem. Ik bel er niet meer voor, dan komen ze toch weer met hun verhaaltje van: we zullen je lijn trager zetten, dan werkt het wel..
idem
Gray
Bedankt: 156 keer
snakeboots schreef:Bel het nummer 080022312 optie 2. Liefst met de GSM, ook volledig gratis en dan kunnen ze daar beter lijn metingen doen. Indien je niet met de GSM belt kunnen ze je nog eens terug laten bellen om de splitter te testen.
bij mij lag het probleem wel degelijk aan de modem (dlink) dus zelf geen bgc modem.
en toch was de interventie gratis. :-D (omdat ik het niet kon weten en de binnenbekabeling in orde was)
