USB troubles...
Ik ben in het bezit van een Creative ZEN Vision:M 60 GB en deze heeft steeds prima gewerkt met XP, en initieel ook met Vista Ultimate tot op een zekere dag deze de melding gaf van 'Unknown USB device' als ik de ZEN inplugde.
Nu heeft de ZEN geen drivers nodig (MTP support is standaard in Vista en zelfs XP), en is het dus louter een USB issue. Tevens blijkt hij wel herkend te worden als ik hem achteraan op een USB poort aansluit (wat intern een andere USB hub is).
Weet er dus iemand of de link tussen het toestel en de USB settings in de registry te clearen valt ? (louter alle USB apparaten deleten uit de device manager lost niets op).
nonkie
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 11 keer
Ik heb het eens meegemaakt met mijn printer. De usb kabel ingeplugd vooralleer de drivers te installeren. Met als gevolg dat hij niet meer te installeren was. Heb toen ook geprobeerd om de usb controllers te deleten. En in het register alle verwijzingen naar de printer te verwijderen. Dit hielp allemaal niet. Heb dan maar windows terug geïnstalleerd.
laurens7
steek eens in andere usb poort (achteraan)
Bedankt: 778 keer
laurens7 schreef:steek eens in andere usb poort (achteraan)
Zoals je kan lezen in mijn post werkt dat inderdaad omdat de koppeling blijkbaar op USB-hub niveau zit (op een andere front-poort lukt het dus ook niet).
nonkie schreef:Heb dan maar windows terug geïnstalleerd.
Het lijkt tot op heden de enige oplossing... maar ik heb er geen zin in.
Spijtig genoeg werkt het ook niet... ik zie namelijk niets specifieks bij de hidden resources, de ZEN staat gewoon als USB Unknown device (ik zie hem anders dus ook).
Het is dan wel een bump van een oud topic, maar wonder boven wonder is dit probleem plotseling verdwenen :?
Tenzij er een wonderbaarlijk fix is geweest in Vista (SP1 was het alvast niet).
nonkie
Bedankt: 11 keer
r2504 schreef:Het is dan wel een bump van een oud topic, maar wonder boven wonder is dit probleem plotseling verdwenen :?
Waarschijnlijk is daar een update van geweest.
http://www.microsoft.com/netherlands/wi ... raten.aspx
