De Fritz!Box Fon is nu eindelijk juist aangesloten (zelf gedaan met een handleiding op het internet).
Het internet werkt.
Als ik een telefoon aansluit krijg ik de kiestoon.
Als ik de hoorn opneem dan brand het lampje "Internet" met een telefoontje naast.
En dan nu het probleem:
Als ik een nummer kies dan krijg ik steeds de bezet-toon.
Als ik naar het nummer van de vaste lijn bel dan gaat de telefoon NIET.
Nu heb ik op de site van dommel gezien bij "mijn pakketten", "Digitel manager" en daar staat dit:
phone number not available
digitel order wizard
you currently do not have a dommel digitel connection.
activate your telephony service now by clicking the order button.
Iemand een idee hoe dit komt?
Dommel Telefonie
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Dat staat zo ingesteld in je modem.jenske schreef:En hoe doe je dat?ljd schreef:Je bent niet ingelogd op het dommel voip netwerk?
Heb je de modem gereset zodat alle settings wegwaren of heb je gewoon de aansluiting veranderd?
Indien het paswoord er nog op staat dan kan je niet aan de settings voor telefonie want dan zijn die door de installateur gedaan. Waar de settings staan vind je in de manual. Bij mij (7170) staat dat onder "telephony" (natuurlijk).
- xenne
- Bedankt: 141 keer
hmm... uw dommel telefonie is blijkbaar niet geaktiveerd? heb je die fritzbox van dommel gekregen of is dat een eigen aankoop? je kan natuurlijk bellen met een andere provider; bv betamax cloonyou currently do not have a dommel digitel connection.
TV : Belgacom TV Comfort
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Je geeft veel te veel info
Om te kunnen helpen hebben we wel een minimum van info nodig.
Heb je het paswoord om in de settings te kunnen? Zo ja, hoe staan de settings voor telefonie? Zo nee, Telefoon >> Dommel.
Je internet werkt dus zou telefonie mogelijk moeten zijn.
Ofwel zijn je settings verkeerd/niet ingeveld, ofwel is je telefonie nog niet actief bij Dommel.
