Nieuw soort WU's?
Hier kan je alles posten dat te maken heeft met Folding@Home.
Sven.VdS
Ik krijg net in de gaten dat Styno WU's afwerkt van 2539 punten .. tot nog toe heb ik enkel 1760 WU's gezien, namelijk de SMP versie.
Styno, kan jij eens even je settings posten, en eventueel de syntax waarmee je de clients opstart?
Server settings, client settings, CPU speed, etc ... I'm intrigued :-o
/EDIT: Ik lees net op enkele fora dat je ppd erdoor achteruitgaat tov 1760p WU's, maar styno werkt er toch dagelijks af dus dat lijkt me sterk ...
Styno
Aha, well spotted...
Via kakao stats zie ik idd dat sinds de 26ste de points per wu van 1,760 naar 2,539 geschoten zijn. Deze wu's komen van Project: 3060... Ik werk wel minder WU's af per dag dus die zijn duidelijk een pak zwaarder te verteren.
M'n ppd blijven ongeveer gelijk dus winst haal je d'r niet uit. Maar toch: Unit X finished with 52 percent of time to deadline remaining.
Voor de volledigheid:
Machine: 2x quad core Xeon E5310 1.60GHz @ 2.0GHz / 6Gb mem
Client Version: 4 instances of 6.00beta1 (linux smp 64bit)
Client Syntax: fah6 -forceasm -smp -verbosity 9 (met affinity attempt op linux via 'taskset')
Client config:
  [settings]
  username=styno
  team=34517
  asknet=no
  bigpackets=big
  machineid=1 ( up to 4 )
  local=166
  passkey=blablabla
  [http]
  active=no
  host=localhost
  port=8080
  [clienttype]
  type=3
  memory=2048
Edit: affinity
gr4vity
Wel een mooi machinetje om op te folden ;)
Styno
L-army schreef:Wel een mooi machinetje om op te folden ;)
Thx, diy homeservertje, basically fileserver & virt. test.
Maareeuhh.. hou de volgende dagen Sven z'n ppd in't oog... :-o
Zijn er tegenwoordig nog tinkers eigenlijk?
Sven.VdS
Wat bedoel je juist?
timeless wu's. Die waren ooit 'op' en ben daardoor stilgevallen.
Ik dacht, nog eens wat binnen halen, maar krijg nogal wat errors en no work to do's.
Heb nu een aantal gromacs binnen gehaald.
Eens zien of ik wat machientjes à la sneakernet kan doen zweten.
Sven.VdS
Ik begon me al af te vragen wannneer je het tegen-offensief zou beginnen :wink:
Where i can't beat you by power, i'll beat you by numbers. :p
--hoop ik--
ga nieuw systeempje bedenken, want m'n vorig systeem is beetje ingestort.
Sven.VdS
Alleszins 1 woord voor je prestatie destijds: RESTECP ;)
Gemiddelde score per WU is 136,4 ... bij mij is dat 1200,6 ... you will always pwn me in some way :worship:
En bij deze ben ik de top-1000 buitengekegeld :(
Zit maar 1 ding op: nog pakweg 400 machines inzetten ;-)
CueBoy
Bedankt: 10 keer
meon schreef:Zit maar 1 ding op: nog pakweg 400 machines inzetten ;-)
3 dagen geleden moest je er nog maar 300 vinden...
Waar gaat dat eindigen als je er elke 3 dagen 100 meer moet vinden ? :lol:
Ewel ja, ondanks da'k meer power inzet blijf ik dalen :(
Ik moet het dus grootser zien. Schaalvoordeel halen of zoiets heet dat in het management.
Terug naar “Folding@Home”
