Nieuw op dit forum , moet nog veel leren.
graag eens een advies om te weten hoe
de verhoudingen normaal zouden moeten zijn
bij een abonnement van adsl go bij belgacom
een beetje uitleg bij dowleaden, upleaden, ping,
heb wel ook belgacom tv, dat zit er misschien
soms ook iets voor tussen bij het traag opladen
als de tv aan staat ?
Hopelijk ben ik niet te lastig en krijg een duidelijke
uitleg.
Beste groeten aan de mensen van hulp.
veteraan.
test adsl go abonnement
Het is vooral lastig omdat ge een beetje te algemeen vraagt. Iets specifieker zijn over uw situatie, problemen, interesse,.. zou ons helpen.
Maar zal toch trachten wat uitleg te geven.
* Ping : Dit is de tijd die een signaal er over doet van bij u tot een bepaald adres/server over het net. Hoe kleiner (in ms gemeten) hoe beter.
Maar niet panikeren als ge VB een grote ping hebt naar een site of IP in verweggistan he, das normaal. Afstand, de peerings van uw provider (met wie ze een akkoord hebben om elkaars traffiek over hun netwerk te laten) zijn de twee belangrijkste factoren die de ping bepalen.
De meeste routers en modems tegenwoordig laten pings niet toe ( eig zenden ze geen ontvangstbewijs terug) omdat hackers dit vaak gebruiken om een prooi te zoeken. Om dezelfde reden blokkeren al veel websites ook ping aanvragen.
* downloaden/uploaden :
Wat? snelheid? Volume? Overhead? profiel? ... beetje preciezer zijn zou helpen.
Uw snelheid hangt vooral af van uw afstand tot de centrale en de kwaliteit van de kabel, zowel buiten (ten laste van BGC) als bij u binnen (uw verantwoordelijkheid. Als ge te ver zit en/of uw lijn niet goed is zal men trachten u op een lager profiel te zetten om uw verbinding stabiel te houden.
Ge haalt nooit uw maximum btw, omdat er zoiets bestaat als overhead, het beste dat ge kunt halen is ongeveer 85% efficientie (via speedtest hier) op uw BGC of Dommel verbinding. wat ongeveer 3200-3300kbit down en 420kbit up is of 420kByte down/ 53kByte up.
Maar ook dit haalt ge zelden constant (met een zeer groot bestand) de hoogste constante upload schommelt bij de meesten rond de 43-45kByte, download rond de 390-420kByte.
* BGC TV : Kan een invloed hebben op uw adsl, vooral als ge ver van de centrale/rop zit omdat de TV prioriteit krijgt op uw internet.
De beschikbare bandbreedte op uw lijn zal dus eerst naar BGC TV gaan om dat signaal vlot te houden, wat er over blijft is voor uw ADSL/internet.
Upload is al beperkter dan download via adsl dus het kan idd goed zijn dat ge het daar het eerst gewaar word dat BGC TV beslag legt op een deel van uw upload.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
wat staat dat hier eigenlijk te doen bij Scarlet? 't gaat toch over Belgacom?
TV : Belgacom TV Comfort
Sorry dat mijn bericht bij scarlet zat
Als ik goed gegrijp is mijn met het volgende
kbit/s kbit/s Eff
3410 407 85
zoals speedtest mij voorleg goed
en moet ik mij geen zorgen maken.
Bedankt voor de uitleg
Ben nieuw op het forum en zal proberen
veel van jullie adviezen op te steken.
Beleefde groeten
veteraan.
kbit/s kbit/s Eff
3410 407 85
Beleefde groeten
veteraan.
