Netsh probleem
Sunreezer
Ik heb enkele .bat files aangemaakt waarmee ik door middel van Netsh de settings van mijn netwerkkaart ga aanpassen.
Zo heb ik er een voor een static IP op mijn werk:
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" source=static addr=192.168.92.48 mask=255.255.255.0
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" gateway=192.168.92.30 gwmetric=0
netsh interface ip set dns name="Local Area Connecion" source=static addr=192.168.92.207 register=primary
En een voor DHCP voor thuis:
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" source=dhcp
netsh interface ip set dns name="Local Area Connection" source=dhcp register=primary
Nu werkt alles behalve het toekennen van de DNS adressen. Ipv bij het eerste script het statische adres in te stellen en bij het tweede script de info van de DHCP over te nemen laat hij dit gewoon altijd blank zodanig ik geen DNS server heb.
Volgens http://support.microsoft.com/kb/257748 zou je voor DHCP slechts één regel nodig hebben ?
Sunreezer
Ja maar daarmee ken je dan toch enkel een ip toe en geen info over je dns.
Static een dns server adres toekennen lukt trouwens ook niet, al lijkt de syntax me wel correct.
Bedankt: 786 keer
Da's toch héél simpel op te lossen door uw configuratie thuis zo te regelen dat ge 't zelfde hebt als op uw werk? :p
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
selder schreef:Da's toch héél simpel op te lossen door uw configuratie thuis zo te regelen dat ge 't zelfde hebt als op uw werk? :p
Niet zo simpel. Op zijn werk zijn dsn en gateway verschillend. Als deze hetzelfde waren zou je je router in hetzelfde subnet kunnen zetten en ook je router als dns forwarder kunnen gebruiken.
Wel gek dat workstations nog met een vast ip ingesteld worden in deze tijd.
Sunreezer
Op mijn werk hebben alle laptops een fixed ip hoor. Vraag me ook niet waarom.
BungaMan
Devilex schreef:Ja maar daarmee ken je dan toch enkel een ip toe en geen info over je dns.
DHCP wijst niet alleen IP adres toe maar optioneel ook DNS servers, gateway en kan dacht ik ook WINS.
Sunreezer
Ok, maar om terug to the point to komen;
waarom stelt hij de dns server bij het statische dan ook niet in?
Bedankt: 786 keer
Deze 2 werkte bij mij zonder problemen:
netsh interface ip add dns "Local Area Connection" 192.168.92.207 index=1
Zet voor de aardigheid eens wat milliseconden pauzes tussen je verschillende netsh opdrachten? Misschien verslikt Windows zich erin, omdat ze te snel na elkaar volgen...
Sunreezer
Moet ik in het eerste geval ook niet set dns nemen ipv add dns?
