SMC firmware op rode Philips-router
El_Bartos
Hallo!
Sinds ik de rode Philips-router van Belgacom heb, valt mijn telefoon (I-talk), BelgacomTV en verbinding weg als ik game omdat de router dan volledig herstart (alle lichtjes gaan uit behalve van de stroom)
Op de technische dienst hebben ze geen idee van de oorzaak en de 2 techniekers die al zijn langsgekomen zijn ook met stomheid geslagen.
Ik heb ondertussen al de 3de router van deze soort in mijn bezit en nog steeds heb ik hetzelfde probleem.
Nu werkt alles wel als ik mijn pc met een kabel aan de router hang, maar ik kan niet altijd op mijn knieën en met mijn hoofd voor de tv zitten gamen :P
Met mijn oude Siemens Santis router werkt alles ook nog perfect (alleen heb ik dan geen telefoon en tv meer) Dus het ligt niet aan mijn verbinding/pc maar wel aan het draadloze gedeelde van de rode Philips-router.
Nu dacht ik zo van er misschien eens de originele firmware op te zetten (en op deze manier die USB-poort, dit is overigens nog een 1.1-versie uit de prehistorie, ook eens te activeren :D ) maar helaas bestaat deze router precies niet meer voor Philips.
Na enig zoekwerk ben ik er achter gekomen dat de Philips SNV6520 identiek is aan de Siemens Gigaset SX541 en de SMC 7908vowbrb
Op DIT FORUM (frans) wordt er uitgelegd hoe je de firmware van de SMC kan draaien op de Philips.
Mijn vraag is nu eigenlijk of ik dan nog BelgacomTV kan kijken met deze nieuwe firmware (in de hoop dat dan mijn probleem met gamen ook opgelost raakt met de SMC-firmware.
Prettige feesten! 8)
dbr
Nee, de philips heeft 12 vc ruimtes die allen worden benut en de smc 8.
je kunt natuurlijk proberen of het werkt met minder maar als het je enige router is kun je wel even zonder tv zitten. Terugzetten van de philips firmware kan natuurlijk zonder problemen. (1438 bridging staat vaker tussen)
Een ander nadeel van de smc is dat hij trager is, een voordeel is dat je de usb-poort kan gebruiken en de ondersteuning van wds voor het wireless gebeuren.
De 6520 is iets lastiger je moet eerst de bootloader vervangen en daarna de nieuwe firmware toepassen.
- Beter met het mes op tafel, dan met het mes door je lijf -
Bedankt: 247 keer
dbr schreef:Nee, de philips heeft 12 vc ruimtes die allen worden benut en de smc 8.
Nee je kan niet terug
Vieten
Bedankt: 6 keer
Da's precies hetzelfde dan wat hier gebeurt met die philips-modem als ik limewire opstart, maar dan ook met kabel.
Ondertussen heeft belgacom wel een nieuwe modem met dezelfde functies, de B-Box, misschien (hopelijk) is het probleem daarmee opgelost.
Bedankt: 247 keer
Vieten schreef:Da's precies hetzelfde dan wat hier gebeurt met die philips-modem als ik limewire opstart, maar dan ook met kabel.
Ik heb even in de help faq's gekeken en het ziet er een philips interface uit in Belgacom kleurtjes met Belgacom logo, en de usb poort is blijkbaar niet meer naar buiten gebracht.
dbr
hier gaat het prima.
Het is wel wat maanden terug dat ik het voor het laatst geprobeert heb.
dbr
Port fowarding of virtual server al geprobeerd?
El_Bartos
Ik heb alles al geprobeerd. Maar het probleem ligt duidelijk aan het draadloos gedeelte van die rode Philips-routers.
Ik heb de volgende dingen al gedaan:
- BTV + i-Talk afgekoppeld => Valt uit
- Router aan het eerste stopcontact geplaatst => Valt uit (hier kan ik ook geen BTV of i-Talk aansluiten omdat het contact enkele meters van de tv staat)
- firmware upgrades
- firewal uitgeschakeld
MAAR als ik mij er naast zet en mijn laptop er met de kabel aanhang, dan werkt het wel! (maar ik kan zo niet blijven zitten omdat ik dan op de grond voor de tv zit)
Dus het draadloze gedeelte = rommel
Op deze moment game ik met mijn oude Siemens Santis router (ik trek de Philips uit = geen tv+telefoon meer) en kan dus enkel gamen als mijn ouders slapen/niet thuis zijn. Dit oud bakske blijft WEL werken.
Ik heb daarstraks nog met de technische dienst aan de lin gehangen. 2 weken geleden belooft er ene van die dienst dat hij mij een B-Box gaat bezorgen, vandaag weten ze er niks van en krijg ik er gene :eek:
Bij Belgacom bieden ze zelfs die rode routers niet meer aan. Ik heb dan zo een witte aangevraagd in de hoop dat het dan opgelost is, maar vandaag is Belgacom dicht voor inventaris :roll:
Als die met het witte deksel ook niet werkt => brief naar Belgacom + naar het BIPT.
Dit kan zo niet langer. Al maaanden (sinds juni vorig jaar) sleept dit probleem aan. Ik ben het kotsbeu.
dbr
Heb ik ook gehad, bij mij was het opgelost met de nieuwe firmware (0.80i)
dbr
El_Bartos schreef:
dbr schreef:
Vieten schreef:
Splitters al eens vervangen? als het dat draadloze gebeuren is dan gaat die smc firmware je ook niet helpen.
Je kunt die draadloze kaart er wel uitrukken, openschroeven en het enige losse onderdeel verwijderen.
het nadeel is dat je op dergelijke handelingen geen garantie krijgt.(wel kinderachtig)
Het lijkt mij echter eerder iets dat het signaal verstoord en dat kan ook van die draadloze kaart komen, maar ook vanaf een splitter o.i.d. en dat kan natuurlijk heel goed getriggerd worden door het veranderen van een aansluiting.
El_Bartos
Splitters heb ik ook al vervangen + ook de kabel die loopt van het telefoonstopcontact naar de router (ik had eerst nog die van de oude Siemens router) maar ook hier werd het niet mee opgelost.
Met mijn oude Siemens Santis werkt het wel allemaal perfect. Het enige nadeel is dat ik dan geen TV en telefoon meer heb ...
Ik heb nu een ticketnummer gekregen om die rode nog eens om te ruilen maar dan tegen een Philips met 1 antenne en wit deksel (de rode bieden ze zelfs niet meer aan!!)
Op deze draait echter dezelfde firmware dus ik vrees er eigenlijk voor dat het gaat werken. (ik heb daarstraks 17km heen, 17km terug moeten rijden tot bij het dichtsbijzijnde Belgacomverkooppunt om dan voor een gesloten deur te staan wegens inventaris :bang: )
Vieten
Bedankt: 6 keer
Welke poort moet ik forwarden via virtual server?
De poort die staat bij 'poortnummer' of die daar onderaan staat bij 'router configuratie' (of allebei).
De firmware is de meest recente.
El_Bartos
Ondertussen is het probleem opgelost.
Ik heb voor de 4de maal sinds juni vorig jaar een nieuwe router gekregen en het blijft werken :-D
Deze keer was het wel geen rode Philips meer maar zo ene met een wit deksel en nog maar 1 antenne (speciaal achter deze witte gevraagd) en voilà alles werkt gelijk het hoort.
Toch wel jammer dat ze mij niet eerder zo een witte hebben gegeven. Nu zijn er maaaaanden overheen gegaan en heeft Belgacom 2 techniekers moeten betalen (de laatste heeft hier zelfs 4u bij mijn thuis gezeten) terwijl ze er stukken goedkoper vanaf waren gekomen door mij onmiddelijk de witte router te geven.
slivovitz
Ik draai belgacomTV, op een SNV650 gemodifieerd naar SMC7908.
Inderdaad maar 8 ATM PVC's.
Ik heb moet wel toegeven dat ik (nog) meer problemen heb dan voor vroeger. Kan iemand trouwens eens alle ATM PVC instellingen posten aub?
Want ik heb er hier maar 5 ingevuld staan.
Misschien als ik er acht invul, dat het wat beter gaat.
freynder
ATM PVC
VC1
VPI/VCI 8/35
Encapsulation LLC
Protocol PPPoE
IP Address xxx.xxx.xxx.xxx
Subnet Mask 255.0.0.0
Gateway xxx.xxx.xxx.xxx
Primary DNS xxx.xxx.xxx.xxx
Secondary DNS xxx.xxx.xxx.xxx
VC2
VPI/VCI 0/32
Encapsulation LLC
Protocol 1483 Bridging
IP Address 192.168.2.1
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0
Primary DNS ---
Secondary DNS ---
VC3
VPI/VCI 1/32
Encapsulation LLC
Gateway 0.0.0.0
Primary DNS ---
Secondary DNS ---
VC4
VPI/VCI 1/33
Encapsulation LLC
Gateway 0.0.0.0
Primary DNS ---
Secondary DNS ---
VC5
VPI/VCI 1/34
Encapsulation LLC
Gateway 0.0.0.0
Primary DNS ---
Secondary DNS ---
VC6
VPI/VCI 1/35
Encapsulation LLC
Gateway 0.0.0.0
Primary DNS ---
Secondary DNS ---
VC7
VPI/VCI 1/36
Encapsulation LLC
Gateway 0.0.0.0
Primary DNS ---
Secondary DNS ---
VC8
VPI/VCI 1/37
Encapsulation LLC
Gateway 0.0.0.0
Primary DNS ---
Secondary DNS ---
VC9
VPI/VCI 1/38
Encapsulation LLC
Gateway 0.0.0.0
Primary DNS ---
Secondary DNS ---
VC10
VPI/VCI 1/39
Encapsulation LLC
Gateway 0.0.0.0
Primary DNS ---
Secondary DNS ---
VC11
VPI/VCI 0/40
Encapsulation LLC
Protocol MAC Encapsulated Routing
Subnet Mask 255.255.128.0
Gateway 0.0.0.0
VC12
VPI/VCI 1/41
Encapsulation LLC
Gateway 0.0.0.0
Primary DNS ---
Secondary DNS ---
