Startknop PC
Dan moet je hier zijn.
Mahimahi
Weet er iemand hoe de startknop van een PC feitelijk werkt?
Niet het opstarten van de van de Bios of het OS maar gewoon elektrisch gezien.
Zit er daar een relais achter?
ljd
Volg de draad van je knop naar je moederbord :-D
Dus waarschijnlijk is het wel een electrische reactie, but i'm not an expert
Blue-Sky
Mahimahi schreef:Zit er daar een relais achter?
Bij de Medion wel, daar hoort men na het indrukken van de start knop nadien een relais klikken.
Model hier (hoofd schakelaar tussen de blauwe afdekking)
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
gewoon 2 pinnetjes die even kortgesloten worden. Je kan bv ook even een schroevendraaier er tussensteken voor te booten.
Deze opstelling :
http://picasaweb.google.com/crapiecorn/ ... 0494347554
heb ik al meerdere keren zo moeten booten ;-p
Mahimahi
OK bedankt jongens :-) Het moet wel een relais zijn.
Ik heb capricorn zijn schroevendraaier methode getest en die werkt.
Maar het probleem lag daar niet.
De PC van mijn vrouw heeft geest gegeven (Medion).
Viel soms gewoon uit en wou dan 2 op de 3 keren niet meer starten.
Ik verdacht de startknop maar het probleem zit hem in de voeding.
Er zit namelijk maar 11Volt meer op de 12V rail.(getest met Everest)
De voeding is er al uit en ik heb een OCZ StealthXStream 600 Watt besteld.
Bedankt voor de ideetjes :-)
Terug naar “Hardware”
