3starsnet - did - inbound routing trixbox
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Hey ,
ik heb al een tijdje een trixbox draaien met een inbound route via een analoge lijn, en outbound calls via voipbuster.
Nu moest er een tweede inbound lijn komen, en ipv analoog had ik het idee om deze keer via 3starsnet te gaan, zo gezegd zo gedaan, nummertje gekregen, allemaal goed en wel, maaarrrrr ...
Inbound calls worden alleen accepted als ik een inbound route aanmaan voor any DID/any CID , en das nie de bedoeling, calls naar die 3starsnet nummer moeten alleen geroute naar 1 bepaald toestel. DID instellen helpt niet ...
iemand any idea ? :-) ( trixbox 2.2.3 btw )
dbr
FlashBlue schreef:Hey ,
Bij het veld did het nummer instellen werkt.
Let er wel op dat je hem nummer zo invoerd als dat hij door 3startsnet wordt doorgegeven (vb. 00323etc. of 03etc.)
Ik heb het vanmiddag zo werkend gehad.(maar weer verwijderd want ik wil dat juist niet.)
- Beter met het mes op tafel, dan met het mes door je lijf -
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
intussen al paar dagen werkend, het werkte niet direct zo omdat 3starsnet blijkbaar niet de did meegeeft (hier toch niet) ; mr dat is op te lossen in trixbox door achter je registration "/DID" in te geven. ( dus user:pass@host word dan user:pass@host/DID ).
icebrain
Beste,
Ik probeer ook een trixbox aan een 3starsnet te koppelen. uitgaand geen probleem maar inkomend werkt het niet.
Welke settings moeten er bij de "incoming" sectie van de trunk komen?
Moet er bij inbound route iets speciaal ingesteld worden?
Alvast bedankt. Willem
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 110 keer
Ik gebruik 3starsnet met FreePBX.
In de incoming settings van de trunk is alles blanco.
Register string = 021888xxxx:[email protected]/02888xxxx
Bij inbound route staat alleen het DID nummer (02888xxxx) en de destination (extension, ring group, ...)
conehead
Bedankt: 22 keer
Draait trixbox op eigen hardware of is dat een aangekochte oplossing ?? Indien neen, op wat voor toestel heb je het draaien ?,
alvast bedankt
Terug naar “Telecom Algemeen”
