belgacom adsl modem philips gegevens
benneken2312
Operation Data
Upstream
Downstream
Noise Margin
26 dB
14 dB
Attenuation
21 dB
28 dB
zijn deze waarden goed voor de kwaliteit van de adsl lijn?
Groetjes,
xenne
Bedankt: 141 keer
waarden zijn goed. op welke snelheid sync je? het max?
TV : Belgacom TV Comfort
benneken2312
xenne schreef:waarden zijn goed. op welke snelheid sync je? het max?
Up Stream
511 (Kbps.)
Down Stream
9019 (Kbps.)
Bedankt: 1670 keer
Recent bedankt: 20 keer
Je zit op een adsl2+ profiel voor je BGC TV.
benneken2312
Goztow schreef:Je zit op een adsl2+ profiel voor je BGC TV.
hoe zie je dat?
adsl2 is da ni vdsl? vermits ze toch vdsl gebruiken voor tv?
Patje
Bedankt: 115 keer
hoe zie je dat?
Vdsl is nog niet overal beschikbaar en moest je Vdsl hebben dan zou er staan iets in de zin van 17000 kbps .... nu staat er 9019.
Btv en Adsl2+ zetten ze de sync op 9M, wie Vdsl heeft met tv staat op 17M
trouwens voor vdsl moet je ook een Vdsl modem hebben en die heb je niet.
waar er nog geen vdsl beschikbaar is zetten ze Btv klanten op Adsl2+
Je ziet toch wel het verschil, Adsl en Vdsl dat niet hetzelfde he, ook een andere technologie
Afbeelding Afbeelding
