tompson 536v6
outline
ik heb dus een tompson 536v6 maar ik kan bijna niks doen in die router.Ik kan dus geen firewall ofzo instellen geen users toevoegen en al geen webserver draaien want die router connect ook op poort 80 dus en dit kan ik nergens afzetten.iemand een idee om dit te kunnen oplossen? firmware upgrade ofzo? deze draait nu de 5.4.
nog iemand deze router?en die dit probleem ook heeft ?
dit zijn mijn mogelijkheden
lithion
Bedankt: 108 keer
Is dit eentje met de Belgacom firmware? Anders eens een upgrade doen.
outline
denk het wel dat dit een belgacom firmware is maar ik krijg die firmware upgrade er maar niet op ik heb dan een static ip van die modem en ook zo in netwerk kaart ingetikt en dan reset ik de modem en dan met de upgrade progje dan zoekt die achter de modem en die vind die nie .
dus nu weet ik het ook niet meer hoor. Ik heb ook eens via telnet geprobeert op de modem en dan vraagt die username en pass ma die ken ik natuurlijk niet en admin werkt nie zoals ik op de site inlog.
MRC101
Bedankt: 5 keer
faster
hallo
heb me gisteren een tweedehands speedtouch 536v6 aangeschaft
probeer die tevergeefs up te daten met de nieuwste firmwire
maar met wizard update graak ik niet ver , vraagt een paswoord
het is een belgacom model , kan er mij iemand wegwijs maken in verband met beveiligings paswoord ?
Dank en groeten
lithion
Bedankt: 108 keer
Je moet deze modem opstarten in zijn speciale rescue mode. Dan kan je wel een firmware-update doen zonder dat deze er om zal vragen.
faster
en hoe doe je dat , is de eerste maal dat ik zon speedtouch modem in handen krijg
Sven.VdS
Ik zou beginnen met je vragen in 1 topic te stellen :wink:
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 779#195779
Hier heb je ook gepost en er staat de oplossing.
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
Sven.VdS schreef:Ik zou beginnen met je vragen in 1 topic te stellen :wink:
Idd, één topic hierover is genoeg, zeker als het ander al het antwoord geeft, dus ... slotje.
Als je nog andere vragen hebt dat dat topic nog niet beantwoord kan je daar best doorvragen.
