Nog iemand download netwerk activiteit
pennywise
Heb al heel de avond en denk ook gisteravond, constant activiteit naar mijn pc toe. Zie op mijn isp monitor constant 12kb/s down.
Het rare is dat mijn modem ook actief blijft zonder dat de pc op staat, waar normaal volgens mij het lichtje toch gewoon brand zonder te pinken als de pc afstaat.
Heb de verbinding op twee pc's getest en op beide blijft de modem dus constant netwerkverkeer aangeven.
Heeft er hier nog iemand last van? Of wat kan dit zijn?
Begin beetje radeloos te worden :-)
9/11 Was an inside job, re-open the 9/11 Investigation!
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Kijk eens met netlimiter welk proces bandwidth inneemt.
... zonder dat de pc aan staat ...
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Bij een telenet modem is dat normaal ? Alleen is dit geen 12 KB/s, of bedoel je Kb/s ?
Laatst gewijzigd door crapiecorn 21 nov 2007, 00:12, in totaal 1 gewijzigd.
pennywise
vind niets van die 12 KB/s terug, volgens netlimiter heb ik geen verbruik.
Isp monitor geeft weer wel verbruik aan,
De pc waar ik het probleem voor het eerst op zag, draait trouwens perfect op mijn vdsl boost lijn, dus denk niet dat het probleem aan de pc ligt.
Vraag me dan toch af wat er wel kan zijn :-)
Laatst gewijzigd door pennywise 21 nov 2007, 00:14, in totaal 1 gewijzigd.
pennywise
crapiecorn schreef:Bij een telenet modem is dat normaal ? Alleen is dit geen 12 KB, of bedoel je Kb ?
bedoel idd KB, staat bij isp monitor Ontvangsnelheid 12.3 KB/s
pennywise
down
Your DOWNLOAD Speed:
18342 kbps or 2293 KB/sec
an efficiency of ~92%
up
Your UPLOAD Speed:
472 kbps or 59 KB/sec
de snelheden liggen goed, dus daar doet het blijkbaar niet veel aan
liger
dat is wrs lan verkeer dat je te zien krijgt (pc->router)
kijk is in netlimiter in lan-connections
