NFS:Heb deze handleiding gebruikt en het lukt nog niet,is het een probleem dat ik een ntfs partitie gebruik?moet ik de map sharen in windows?
Mounten lukt,opnemen niet.
http://www.jokerbird.com/index.php?opti ... &Itemid=29
met cifs kan ik opnemen,alleen bevriest het bestand elke 5-10sec 1a2 seconden(zowel op een nfts als fat32 schijf):
zijn er betere "drivers" voor het gebruik met cifs? (had er iets over gelezen,maar waar)
hoe los je het op?
voor Gemini 4.0
dreambox share
<img src="http://users.skynet.be/reutel/dommel.png" border="0">
<img src="http://img114.imageshack.us/img114/7295/588iq3.jpg" border="0">
DaNi0
- Bedankt: 30 keer
Ik heb de NFS geprobeerd en werkt prima. Heb 'm gemount via de dreambox i.p.v. het programma NFsDream, omdat mijn Dreambox niet het standaard wachtwoord heeft.
Net geprobeerd om op te nemen en werkt ook prima.
CIFS niet geprobeerd.
Ik zou zeggen overloop nog eens opnieuw alle stappen.
zou heel graag via CIFS het willen kunnen zonder storingen want dit is zo makkelijk en handig.DaNi0 schreef:Ik heb de NFS geprobeerd en werkt prima. Heb 'm gemount via de dreambox i.p.v. het programma NFsDream, omdat mijn Dreambox niet het standaard wachtwoord heeft.
Via cif is in 5min in orde,heb jij ook die storingen bij het opnemen bij cif?
Ik zal het nog eens proberen via NFS.
iemad een idee of dit probleem mss opgelost is in gemini 4.1?
gevonden!!!
het werkt nu!!
Op een andere pc gaat het,mss is de service uitgezet of mss probeer ik beter een andere netwerkconnectie op mijn pc.
het werkt nu!!
DaNi0
- Bedankt: 30 keer
Sorry dat ik niet meer geantwoord had, ik had het wat druk.
Goed dat het nu werkt, het zal hoogstwaarschijnlijk dan aan de pc liggen. Is het dan uiteindelijk gelukt met NFS op de andere pc, of doe je het nog met CIFS?
NFS niet meer geprobeerd aangezien het met CIFS gelukt is (is ook veel eenvoudiger).DaNi0 schreef:Sorry dat ik niet meer geantwoord had, ik had het wat druk.
aan wat kan dat liggen bij die ene pc? een service die ik uitgezet heb? lan driver?
Moet wel zeggen dat mijn lan zeer hoog piept (hoge toon) als ik bestanden doorheen het netwerk stuur.ASUS moederbord.
fixedlaurens7 schreef:NFS niet meer geprobeerd aangezien het met CIFS gelukt is (is ook veel eenvoudiger).DaNi0 schreef:Sorry dat ik niet meer geantwoord had, ik had het wat druk.
services toegevoegd netcontrole,... al het mogelijke en het gaat
