Router of verbindingsprobleem?
Jehryn
Gedurende enkele weken heb ik problemen ondervonden met mijn Dommel verbinding. Op bepaalde momenten verlies ik de verbinding met het internet, en op mijn router (D-Link DSL-G264t) branden de lichtjes van Adsl en Status niet meer. Ik heb mijn router al eens geherinstalleerd (in het geval een foutieve instelling aan de basis van mijn problemen lag) maar dat heeft niets opgeleverd.
Ik heb dan maar Dommel gecontacteerd, die mij na 30 min al een bericht stuurden dat ze een lijnmeting gedaan hadden die goede waarden aangaf, en dat het probleem dus aan mijn router of binnenbekabeling ligt. Aangezien ik nogal een leek ben in deze zaken, kan iemand mij vertellen of het inderdaad mijn router is die de boosdoener is (kabels liggen in de muren en zijn redelijk recent) of dat er toch ergens een storing op de lijn zit?
Ik moet er wel bij opmerken dat de verbinding meestal wegvalt op het moment dat ik met torrents aan't werken ben, en dat ik de router niet kan contacteren wanneer de verbinding wegvalt. Dit kan misschien betekenen dat mijn router gewoon overbelast wordt, maar dan is het bizar dat hij nu pas problemen aangeeft, en niet het voorbije jaar.
P.S. Ik weet dat er andere topics over connectie problemen zijn, maar mijn probleem heeft niets te maken met 36u disconnectie. (router is actief 24 op 24)
Hier zijn wat gegevens over de router in kwestie.
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.00B01T02.EU-A.20060208
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 27 20 dB
Line Attenuation 18 10 dB
Data Rate 4640 512 kbps
Drewvt
Volgens mij reboot uw router gewoon om de zoveel minuten. Overbelasting dus (ik had ooit hetzelfde probleem met dezelfde D-link.) Probeer het aantal connecties in uw Torrent programma te beperken (maximum 200), cap de down- en uploadlimieten, en doe hetzelfde in andere P2P programma's.
Kijk in het log van de router hoelang het duurt vooraleer hij weeral reboot. (In dit model wordt het log gewist bij iedere reboot, dus alleen al de lengte van het log maakt snel duidelijk of het probleem aan't beteren is of niet).
klooooon
Bedankt: 18 keer
Zoek een vriend die zijn adsl modem/router een dagje kan missen en test het zo eens uit
Uitgedeelde bedankjes: 1684 keer
Bedankt: 1476 keer
WSl je router inderdaad. Anders zou je de router admin nog kunnen bereiken wanneer de verbinding wegvalt ;).
Jehryn
Nu namiddag is de verbinding weer 3 weggevallen terwijl er geen torrents aanstonden. Ik zit momenteel op mediumband en op dat moment had ik één ftp (100 kb/s), messenger en Firefox openstaan. Dit kan toch moeilijk voor een overbelasting van de router zorgen???
Nu moet ik wel zeggen dat de problemen pas begonnen zijn sinds ik er ben achtergekomen hoe ik mijn poorten kon goedzetten voor Torrentverkeer. Mijn snelheid is daarmee naar omhoog geschoten naar 410 KB/S met 3-4 torrents. Na één week aan die snelheden zijn de problemen met de router begonnen. Is het mogelijk dat ik de router beschadigd heb door continue overbelasting? Kan een ADSL router ma 400 kb/s aan? (op zich lijkt me dit bizar, zo snel gaan die dingen toch nie kapot?)
Een ander bizar feit (dat mogelijk een indicatie van schade is) is dat de router geen nieuwe instellingen kan onthouden. Toen ik het herïnstalleerde gaf ik het verkeerde paswoord in. Dit werkte natuurlijk niet en toen ik het juiste pw ingaf ging de verbinding wel. Maar iedere keer dat ik nu manueel reset, gaat hij terug naar het oude verkeerde pw???? (ik ben zeker dat ik het juiste pw goed heb opgeslagen).
Hier is het log van de laatste keer dat de router harakiri pleegde. Misschien kan iemand die er wat van kent er een hint uit halen?
Jan 1 12:00:11> AP is disabled
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:17> starting on port 80
Jan 1 12:00:17> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:17> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:17> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:17> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:17> 64k freed
Jan 1 12:00:17> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:17> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:17> Sangam detected
Jan 1 12:00:17> DSP binary filesize = 361898 bytes
Jan 1 12:00:17> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:17> version:[5.00.04.00]
Jan 1 12:00:17> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:19> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:19> 2
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:39> DSL in Sync
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:44> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:44> Got connection: 1879
Jan 1 12:00:44> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:44> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:69:f7 1879 nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:45> CHAP authentication failed
Jan 1 12:00:51> Connection terminated.
Jan 1 12:00:51> Doing disconnect
Jan 1 12:00:52> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:53> Got connection: 7279
Jan 1 12:00:53> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:53> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:69:f7 7279 nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:54> CHAP authentication failed
Jan 1 12:01:00> Connection terminated.
Jan 1 12:01:00> Doing disconnect
Jan 1 12:01:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:02> Got connection: d579
Jan 1 12:01:02> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:01:02> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:69:f7 d579 nas0 0x1000d388
Jan 1 12:01:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:03> CHAP authentication failed
Jan 1 12:01:09> Connection terminated.
Jan 1 12:01:09> Doing disconnect
Jan 1 12:01:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:13> Got connection: 4e7a
Jan 1 12:01:13> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:01:13> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:69:f7 4e7a nas0 0x1000d388
Jan 1 12:01:13> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:14> CHAP authentication failed
Jan 1 12:01:20> Connection terminated.
Jan 1 12:01:20> Doing disconnect
Jan 1 12:01:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:22> Got connection: bb7a
Jan 1 12:01:22> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:01:22> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:69:f7 bb7a nas0 0x1000d388
Jan 1 12:01:22> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:23> CHAP authentication failed
Jan 1 12:01:29> Connection terminated.
Jan 1 12:01:29> Doing disconnect
Jan 1 12:03:25> Firewall rules flushed
Jan 1 12:03:26> closing 0.8.35.5
Jan 1 12:03:26> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:03:26> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:03:26> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:03:26> Registering protocol inspector: 0x941645a8 for VCC:0x9401c800
Jan 1 12:03:27> Firewall rules flushed
Jan 1 12:03:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:27> Got connection: f37f
Jan 1 12:03:27> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:03:27> Connecting PPPoE socket: 00:02:3b:02:69:f7 f37f nas0 0x1000d388
Jan 1 12:03:27> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:03:28> WAN IP address 83.101.12.186
Jan 1 12:03:28> WAN gateway 83.101.12.1
Jan 1 12:03:28> primary DNS address 193.109.184.75
Jan 1 12:03:28> secondary DNS address 193.109.184.72
Jan 1 12:03:28> ppp0
Jan 1 12:03:28> PPPoE Connect with IP Address 83.101.12.186
Jan 1 12:03:28> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:03:28> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.101.12.1
Jehryn
iemand?
lithion
Bedankt: 105 keer
Misschien de voeding die defect aan het gaan is?
a3ke
Bedankt: 62 keer
cityconnect met maar een Data Rate 4640 512 kbps ?
xenne
Bedankt: 141 keer
a3ke schreef:cityconnect met maar een Data Rate 4640 512 kbps ?
dit heeft niets met cityconnect te maken. cityconnect is tot op heden zelfs nog nergens beschikbaar.
tav Jehryn: vermoedelijk is jouw router de geest aan het geven, probeer eens met andere router
TV : Belgacom TV Comfort
Jehryn
Hier vrees ik inderdaad voor. Weet iemand een Goed! model van router, dat binnenkort ook Cityconnect aankan, en dat langer dan een jaar meegaat?
xenne
Bedankt: 141 keer
zit er geen garantie meer op?
Jehryn
hmm normaal gezien wel, maar het is niet zo dat hij totaal niet meer werkt, hij slaat gewoon heel snel af als ik hem iets ofwat belast. Zou dat onder de garantie vallen?
xenne
Bedankt: 141 keer
Jehryn schreef:hmm normaal gezien wel, maar het is niet zo dat hij totaal niet meer werkt, hij slaat gewoon heel snel af als ik hem iets ofwat belast. Zou dat onder de garantie vallen?
zeker, maar probeer eerst nog eens met andere router. kwestie van iets anders uit te sluiten :wink:
Terug naar “Dommel”
