<img src="http://www.userbase.be/forum/images/portal/belgacom.jpg " border="0" align="left">Het zat al een tijdje in de geruchtenmolen dat Skynet een Pro Compact abo voor bedrijven zou lanceren en zoals verwacht merken we dan ook onlangs deze nieuwkomer op tussen het lijstje van aangeboden Skynet abo's.
De specificaties zijn samengevat 3,3 Mbps down en 192 Kbps up, geen gegarandeerde bandbreedte, een maandelijks transfervolume van 15 Gb (wordt naar alle waarschijnlijkheid niet gemonitord), max 4 aangesloten werkposten, een vast IP adres, 5 E-mail adressen, 20 MB Unix Hosting en een inbegrepen Cisco Soho modem/router.
Dit alles voor een maandelijk bedrag van € 99 excl. BTW.
Ook is van 13/10/2003 tot 01/01/2004 de ADSL Pro Compact installatie en/of upgrade van ADSL Go/Plus naar ADSL Pro Compact gratis.
"Deze oplossing is de kleine broer van de Belgacom ADSL Skynet Pro. Deze oplossing biedt dus ook een vast IP-adres, zodat u een netwerk kan aansluiten op het internet. De benodigde router is al meteen in het pakket opgenomen. En uiteraard is de internetaansluiting bij de prijs van het abonnement inbegrepen.
Belgacom ADSL Skynet Pro Compact kost slechts 99 EUR per maand en is geschikt voor netwerken tot 4 pc's. Wenst u meer pc's te verbinden? Dan schakelt u gewoon over op de grote broer, de Belgacom ADSL Skynet Pro-oplossing. "
Meer info
Belgacom lanceert ADSL Skynet Pro Compact
- Massachusetts
Leuk om te horen, maar zoals de Guest al zei, stable ip is niet echt aan te raden, veel te makkelijk om binnen te komen.
Piece a cake
Piece a cake
Make a wish, make a move, make up your mind, you can choose.
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
Jaren terug was er een manier om met grote zekerheid vast te houden aan een bepaald ip, maar voor zover ik weet kan dat nu niet meer.Anonymous schreef:lol voor die stable ip moet je t niet doen die kun je nu ook al forceren
Kan je ons wat meer info geven indien mogelijk? Of bedoel je misschien via dyndns toestanden?
NuKeM
- The Oddity
Voor zover ik weet kan je een static ip niet meer forceren op een Skynet Adsl abonnement...
Dat kon idd jaren terug.. maar die settings zijn bij Skynet/Belgacom een pak gewijzigd waardoor dat niet meer mogelijk is.. tenzij er een nieuw gaatje in het systeem zou zitten...
