Vermelding na speedtest
Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
Lion
Wat mij gisteren en ook vandaag is opgevallen dat als men na een speedtest even gaat checken in de lijst van de laatste 40 test resultaten, ik opmerk dat bepaaalde test resultaten niet vermeld worden
Ik ben bij ADS2FIT en gisteren kad ik snelheden van 36kbits down en 28kbits up rond 22uur en het veranderde naar 32kbits down en 205 kbits up rond 01u
Ik zit wel op een lijn die men gewoon terug geplaatst heeft tot 1Mb als gemakshalve van uit standpunt Belgacom
Die vier testen die ik tussen 22u en 01u heb gedaan zijn nooit verschenen in de lijst
De eerste test deze morgen om 9u14 gaf mij 546kbits down en 209 up en die verscheen in de lijst
Een klein uur later om 10u terug getest en resultaat was 264kbits down en 190 up en die verscheen weerom niet in de lijst
Waarom worden die slechte resultaten niet vermeld?
Wat heeft zo'n test dan als enkel de resultaten van des peedtest die zich boven een werkbaar niveau bevinden wel vermeld worden en de slechte niet?
Da noem ik nu eens misleiden van al diegenen die dit forum volgen in de hoop een goeie provider te vinden
Modbreak:
The Oddity
Topic verplaatst naar beter forum.
Sensei Zeon
als je even gezocht had in het forum had je gevonden dat de slechte results niet worden meegeteld omdat er velen de speedtest doen als ze op smallband zitten, dit zou een mistekend beeld geven
The Oddity
Lion,
Even relativeren, indien je eens goed kijkt naar de laatste veertig resultaten van Adsl2Fit, zal je direct merken dat er iets niet snor is bij Adsl2Fit. Althans gisterenavond, nu blijkt alles weer een pak beter te gaan.
Waarom die lage snelheden niet opgenomen worden? Dat is statistiek: extreme waarden worden niet opgenomen: zeer lage waarden en zeer hoge waarden worden weggelaten omdat die een vertekend beeld van de situatie kunnen geven. Indien het probleem zich nationaal voordoet zal de speedtest bij iedereen lager liggen.. en zal je het merken in de 40laast results.
Bij jou kan het ook gewoon nog zijn dat het een probleem is, dat niks met A2F te maken heeft, maar lokaal aan de pc of aan de lijn zelf...
Daarom wordt dat niet opgenomen in de speedtest. Nukem heeft dat beslist en zoals reeds gezegd ging daar naar gekeken worden bij een volgende update.
We misleiden zeker niemand, we sluiten alleen extremen uit. Indien je vorige week naar de speedtest had gekeken had je gezien dat alle a2f results below 1Mbps waren.. en wist je direct genoeg.
Btw dit is al in een topic uitgelegd, gelieve even verder te lezen daar.
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Hier vind je wat meer uitleg.
http://www.userbase.be/forum/viewtopic. ... 7381#17381
Ik begrijp dat hierdoor de weergave eigenlijk niet 100% correct is en zal er dus eens naar kijken bij een volgende update (die niet voor binnenkort zal zijn :( ). Maar ja, toen ik het systeem een hele tijd terug ineen stook had ik er geen rekening mee gehouden dat er providers voor een lange tijd speeds zouden halen <400kbit/s + dat ik de last 40 optie zou aanbieden :)
Bij een volgende update zal ik de grens dus leggen op 128kbit/s zodat enkel en alleen de smallband users eruit worden gehaald + een wekelijks overzicht van alle providers (up en down). Dat zou het allemaal wat overzichtelijker en duidelijker moeten maken :)
NuKeM
NuKeM
Bedankt: 270 keer
Bij deze zouden dus de slechte resultaten ook gelogged moeten worden...
NuKeM
Terug naar “Speedtest”
