Oude binnenbekabeling (door 4 kamers, 4 splitters):
Local SNR Margin 22.5 dB
Local Line Attn 19.5 dB
Raw Attn 19.5 dB
Local Tx Power 10.9 dB
Nieuwe bekabeling, 1 meter RJ11 van waar de kabel in het huis komt.
Local SNR Margin 21.5 dB
Local Line Attn 21.0 dB
Raw Attn 21.0 dB
Kan ik daaruit besluiten dat de 'oude' binnenbekabeling al in orde was? 0,5 dB is toch verwaarloosbaar, niet?
Ik heb een rete-stabiele 4mbit verbinding (scarlet), zou ik 6mbps aankunnen?
sync waarden na veranderen binnenbekabeling
- selder
- Bedankt: 786 keer
- selder
- Bedankt: 786 keer
Omdat die door 4 kamers liep, met overal suikertjes en 4 splitters op de hele afstand, en ik dacht dat dat misschien wel een negatieve invloed kon hebben ... maar niet dus
Deze week schakelen ze me om van 4mbit naar 6mbit, wh00t! (blijft zo traag als stront door nen trechter, maar met 6mbit is het toch al een beetje stroperige kak! haha!
- Ken
- Bedankt: 113 keer
Ik veronderstel dat het geen simpele RJ11 kabel is maar UTP kabel?
Als het gewone simpele unshielded RJ11 kabel is dan is 0.5 dB redelijk ja.
Moest je het nu proberen met goeie shielded UTP kabel dan zal je volgens mij een groter verschil hebben.
- selder
- Bedankt: 786 keer
Nee, oude en nieuwe binnenbekabeling is gewone doodnormale RJ11 euh kabel (dunne telefoonkabel met RJ11 stekkers op dus). Die oude kabel waren wel veel kabels aaneen, de nieuwe is er eentje van 10 meter, nog opgerold.
lithion
- Bedankt: 110 keer
Zo'n waarden kunnen soms nogal variëren. Bij mij verschilt dat soms 2dB.
Probeer altijd het DSL signaal zo kort mogelijk te houden: zet je modem waar de kabel binnenkomt en ga van daaruit verder met UTP. Als je toch je telefoon moet verlengen gebruik bij voorkeur UTP. Shielded UTP (Unshielded Twisted Pair) bestaat niet. Dit is FTP (foiled twisted pair) of STP (shielded twisted pair) of variaties van deze. Bij deze ga je dikwlijls meer kwaad dan goed doen.
- selder
- Bedankt: 786 keer
Hm. Dan zit ik safe denk ik? Ik heb nu naar zo'n stom telefoonkabeltje van 10m tussen waar het koperpaar m'n huis binnekomt en de modem. Vandaaruit UTP naar de switch op de bovenste verdieping.
Vroeger liep de telefoonkabel (ook zo'n domme zeer onspeciale dunne telefoonkabel) door 4 kamers achter de plinten en kabels tot aan de modem, ie toen vlak naast de switch stond...
- selder
- Bedankt: 786 keer
Zo. Gelukt.
Tx Bit Rate 640000
Rx Bit Rate 6144000
Local SNR Margin 15.0 dB
Raw Attn 21.0 dB
Local Fast Channel Rx Rate 6144000
Local Fast Channel Tx Rate 640000
Remote Tx Power 19.6 dB
Remote Line Attn 11.0 dB
Remote SNR Margin 15 dB
wh00t
Tx Bit Rate 640000
Rx Bit Rate 6144000
Raw Attn 21.0 dB
wh00t
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Snij daar eens een stuk af, als je nog een opgerold stuk hebt... Kabels oprollen is ideaal voor storingen en overspraak.selder schreef:Nee, oude en nieuwe binnenbekabeling is gewone doodnormale RJ11 euh kabel (dunne telefoonkabel met RJ11 stekkers op dus). Die oude kabel waren wel veel kabels aaneen, de nieuwe is er eentje van 10 meter, nog opgerold.
