Hoe kan ik controleren welke poorten (scarlet box dus) er open staan en welke er dicht zijn.
Hoe kan ik deze beïnvloeden (dus open of dicht zetten)
Controleren van poorten
Poort checken met de ShieldsUp! test op http://www.grc.com/
Dat is een firewall test, dus de poort staat open als de test "failed " toont voor de "Solicited TCP Packets" test (hoewel er 'port closed' kan bijstaan, omdat je de poort op dat moment niet gebruikt).
Ik weet niet hoe je bij die box de poorten kan openen. Normaal gezien moet dit wel lukken als je de poort openzet in de Windows Firewall, maar misschien kan je het ook rechtstreeks in die box aanpassen.
Ik neem aan dat ik hier moet zijn:
http://www.grc.com/default.htm en dan klikken op "ShieldsUP" - proceed
Dan vul ik 119 in en krijg ik dit
https://www.grc.com/port_119.htm : Probe this port en de status zegt "Stealth" (groene achtergrond)
Wat dit wil zeggen weet ik niet.
Ik heb al wel naar scarlet gebelt en ze zeggen dat er niet geblokkeerd wordt, poorten zouden niet kunnen bediend worden van de modem.
(Windows)Firewall heb ik ff uitgeschakeld.
Het is een firewall-test, dus Stealth/groen betekent dat de poort zeer stevig dicht zit (ze reageert zelfs niet op requests van buitenaf).
Zet je Windows Firewall terug aan, en open/forward de poort daar (Microsoft uitleg daaromtrent) -- normaal gezien zal je box die poort dan ook wel openen.
