Durft iemand proberen?
stephan
Hey all,
probleem met een excel-file. (bijgevoegd)
Ik probeer een grafiek te verkrijgen maar onmogelijk krijg ik de goede vorm... Iemand anders met de moed om eraan te beginnen?
Dit is een lijst van connecties naar 1 bridge op een bepaalde dag.
Kolom 1 : Start of connection
Kolom 2 : End of connection
Kolom 3 : Number of connection/call
Nu wil ik een grafiek die me zegt voor elk moment van de dag hoeveel connecties er simultaan waren...
Maw : op welk moment van de dag waren er het meeste connecties actief, en hoeveel waren dat er?
(we willen nieuwe bridge aanschaffen en vragen ons af hoeveel ports we nodig hebben. vermits het een aanzienlijke kost is willen we niet nutteloos te veel kopen.)
Het is gemakkelijk te doen in je hoofd, ik weet wat ik wil maar krijg het niet in excell...
Alvast bedankt!!!
mvg
daytime20070913_bridge_Cx.xls
(284 KiB) 143 keer gedownload
There are two types of planes : Fighters and Targets :wink:
stephan
Dit is een draft tekening van wat ik in gedachten heb maar NIET in excel krijg...
Ben ik nu volledig verkeerd aan het zoeken? Denk ik te ver? Niet ver genoeg?
Ben ten einde raad...
(39.15 KiB) 115 keer gedownload
Mahimahi
Laat die callnummers vallen en zet "aantal gelijktijdig online per tijdseenheid" in ordinaat zet de tijd in absys.
Zoals ik het versta komt het er hier niet meteen op aan Wie er online is maar hoeveel er online zijn
Je gaat hier wel een macro'tje moeten voor schrijven.
- Stel een aantal snapshots voorop. Bijvoorbeeld één/minuut.
- Tel het aantal actieve verbindingen op het ogenblik v/h snapshot.
- Steek deze waarden in twee nieuwe colommen (tijdstip en aantal verbindingen)
- Laat uw macro'tje lopen tot einde van initiële tijdstabel.
Je hebt nu de X&Y waarden voor je nieuwe graph.
stephan
mja, ik ben niet zo'n genie in Excel...
ik versta wat je bedoelt maar zou het niet op papier krijgen.
Ik heb in ieder geval een andere (omweg) manier gevonden. Ik kom uit op 470 simultane Cx om 15:05u...
possible?
Thanx !!!
Mahimahi
Het spijt mij Stephaan maar ik ben er té lang uit om terug in Excel te gaan programmeren. (Het is meer dan 10 jaar geleden dat ik nog een toepassing voor Excel geschreven heb)
Mijn kennis dateert van voor de intrede van "visual basic voor toepassingen"
Excel had toen nog een eigen macrotaal.
stephan
no problem, toch bedankt!!!!
iemand anders een idee of mijn resultaat van 470 klopt?
thanx
AnD
Bedankt: 116 keer
Ik ken ook barstens weinig van excel
Kristof3
stephan schreef:no problem, toch bedankt!!!!
thanx
Het klopt ongeveer :-) het zijn er 473
(44.08 KiB) 68 keer gedownload
stephan
Thanx!!!!
zou je mij die excell eens kunnen sturen please?
Mahimahi
@ Kristof
Ik ben ook zeer geïnteresseerd, heb je dit zonder macro klaargekregen?
Kristof3
stephan schreef:Thanx!!!!
In de Excel zitten enkel de gegevens en een grafiek, de grafiek kan je wel zelf maken adhv de gegevens uit data.txt.
Als je echter de gegevens zelf wilt berekenen, dan heb je een database nodig, eventueel Access. Indien nodig kan ik wel uitleggen hoe je tot het resultaat komt.
Mahimahi schreef: @ Kristof
Zonder macro maar wel met een database query.
Zelfde opmerking als bij stephan, indien nodig kan ik wel uitleggen hoe je tot het resultaat komt.
Edit: Ik had de vraag van Mahimahi niet gezien.
Data.txt
(24.84 KiB) 96 keer gedownload
stephan
@ kristof3 :
geen idee waarover je hebt hebt met je database, maar het klinkt correct :)
alvast bedankt voor al de hulp, blijkbaar zullen we toch een paar extra shelves moeten kopen voor de bridge... 1 shelve is maar 240 ports...
Have a nice weekend!
Mahimahi
Kristof,
Ik denk dat je een tijd-array hebt aangemaakt met de totale tijdspanne gelijkmatig verdeeld.
Voor iedere array_waarde loop je alle records van de database af met de vraag:
If array_waarde > startDT and array_waarde < endDT
Then counter = counter +1
Klopt dit ongeveer?
Kristof3
Mahimahi schreef:Kristof,
Klopt dit ongeveer?
Dat klopt alleen was de tijd-array alle uniek start tijden.
Iets in de zin van:
SELECT starttijd, (select count(*) from tblTijden WHERE starttijd between start-tijd and end-tijd) as aantal
FROM (SELECT DISTINCT start-tijd as starttijd from tblTijden) as tbl
Dit om jou een idee te geven, ik heb deze eventjes uit het hoofd getypt zonder de syntax na te kijken.
Mahimahi
Zo is het klaar, bedankt voor de uitleg Kristof.
(Ik begin terug kriebels te krijgen :lol: )
