Probleem:
Voor de vakantie problemen gehad met een
instabiele lijn, tijdens de zomervakantie niet
aanwezig geweest dus adsl niet gebruikt.
Bij het terug instellen van de router (een USRobotics 9110),
rechtstreeks op de telefoonaansluiting, geen enkele telefoon
in huis of er tussen, komt de downloadsnelheid niet boven
de 3 kB/s (www.userbase.be/speedtest)
Your DOWNLOAD Speed:
26 kbps or 3 KB/sec
Your UPLOAD Speed:
407 kbps or 51 KB/sec
De connectie blijft wel intact.
GEEN achterstallige facturen.
Status:
Current Time: 09/25/2007 09:40:47 pm
INTERNET
ADSL: CONNECTED
WAN IP: 88.197.145.74
Subnet Mask: 255.0.0.0
Gateway: 88.197.145.254
Primary DNS: 83.217.75.130
Secondary DNS: 217.22.50.3
Deze ook al gebruikt:
83.143.245.36
83.143.245.37
Gegevens router:
ATM Interface:
Protocol: PPPoA
VPI/VCI: 8/35
Encapsulation: LLC
QoS Class: UBR
PCR/SCR/MBS: 4000/4000/10
• Status:
Configured Current
Line Status --- SHOWTIME
Link Type --- Fast Path
• [Go Top]
• Data Rate:
Stream Type Actual Data Rate
Upstream 512 (Kbps.)
Downstream 512 (Kbps.)
[Go Top]
• Operation Data / Defect Indication:
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 12 dB 8 dB
Attenuation 34 dB 30 dB
Indicator Name Near End Indicator Far End Indicator
Fast Path FEC Correction 21760 0
Interleaved Path FEC Correction 0 0
Fast Path CRC Error 564 42690
Interleaved Path CRC Error 0 0
Loss of Signal Defect 0 ---
Fast Path HEC Error STR 68 0
Interleaved Path HEC Error 0 0
• [Go Top]
• Statistics:
Received Cells 256405
Transmitted Cells 80369
Iemand raad?
