wired network XP Vista disconnects
defenderII
Bedankt: 18 keer
hallo,
ik heb een probleem met mijn vista-xp netwerk. De 2 pc's zijn rechtstreeks met elkaar verbonden met een netwerk kabel. Bij het starten van de pc's is op beide pc's het netwerk te zien en kan ik filles uitwissellen. Maar na een tijd (geen vaste waarde) valt het netwerk uit, ik kan het niet meer laten terugvinden. De enige manier om terug het netwerk te laten opstarten is door een pc uit te doen en terug op te starten.
nu mijn vragen: is het mogelijk dat mijn vista pc het netwerk stopt, en hoe dit uitschakelen? hoe het netwerk terugvinden?
( voor zover ik op het net heb gevonden is dit bij wirelles netwerken een gekend probleem , oplossing niet echt duidelijk)
Geen verder netwerk, enkel rechtstreekse kabel tussen de twee PC's dus ?
Heb je een vast IP-adres ingegeven op beide ?
Kan je na het probleem nog pingen naar elkaar ?
defenderII
Bedankt: 18 keer
vast adres en nee ik kan niet meer pingen na het wegvallen van het netwerk
En wat geeft een ipconfig /all op dat moment ?
defenderII
Bedankt: 18 keer
bedankt voor de hulp maar ik heb het probleem gevonden; op mijn xp pc stond de netwerkkaart zo ingesteld dat als er niet gebeurde deze zichzelf uitschakeld.
afgezet en probleem opgelost.
