ping problemen
jack the ripper
iep,
ik zit sinds gistermiddag / gisteravond met abnormaal hoge pings.
Doe ik de speedtest op userbase krijg ik ook maar een download van een kleine 200kb/s terwijl dit normaal rond de 300 zit, en upload van 17kb/s terwijl dit rond de 30-40 zou moeten zitten.
Ik speel in mta altijd op phrozenbyte.de, een Duitse server dus alwaar ik normale pings heb van 60-65.
Sinds gisterenavond ofzo is het opeens fel gestegen naar 100 en meer.
Onder de 100 geraak ik gewoon niet meer.
Ik heb systeemherstel gedaan naar vrijdag toen alles nog in orde was maar dit hielp niet.
Als'k inlog in de router laad dat menu ook veel langer dan normaal.
Gisterenmiddag heb ik wel efkens een ftp server gerund.
't is precies begonnen nada'k die afgezet heb en de poorten in router terug heb gesloten. (poort 21 en 10503-10506)
'k zit nog niet in de helft van m'n volume, dus daaraan ligt het ook niet.
Verbinding is ADSL Go van Belgacom, met een SMC router
jack the ripper
hm, 'k denk niet dat het probleem bij mijn computer zit.
Antivir zit aan 73% en nog niks gevonden, Spysweeper vond niks, Ad-Aware heeft 4 dingen gevonden tot nu toe.
Ik heb net m'n 2de pc aangestoken en daar dezelfde speedtest en pingtest gedaan, dat geeft hetzelfde resultaat.
Ik vermoed dus dat het ofwel aan m'n router ligt ofwel aan Belgacom zelf.
Vorige keer toen m'n internet opeens helemaal uitviel zat de fout ook bij BGC, dit keer zou het best weer zo kunnen zijn denk ik.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Je kan best eens een traceroute doen naar de gameserver. Dan kan je zien bij welke hop het fout gaat ( en kan je ook zien of dit binnen het Belgacom netwerk ligt of er buiten ).
jack the ripper
ok, hoe doe ik zo'n trace route?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
run > cmd
tracert host
jack the ripper
crapiecorn schreef:run > cmd
tracert host
werkt niet, er komt op 'kan naam van doelsysteem niet omzetten'
Ik typ dus bij uitvoeren tracert host 85.214.58.240 (ip-adres van die server)
Als ik datzelfde ip ping dan krijg ik als gemiddelde 153ms
via http://www.belnet.be/traceroute.php krijg ik dit:
 1  ge.m20.access.science.belnet.net (193.190.198.3)  5.210 ms
 2  oc48.m160.core.science.belnet.net (193.191.1.65)  0.471 ms
 3  oc192.m320.ext.science.belnet.net (193.191.1.2)  0.354 ms
 4  bt-ignite-eu.bnix.net (194.53.172.112)  0.638 ms
 5  t2c2-ge7-0.be-bru.eu.bt.net (166.49.190.44)  0.669 ms
 6  t2c1-p10-1.nl-ams2.eu.bt.net (166.49.164.190)  4.823 ms
 7  t2c1-p1-0.de-dus.eu.bt.net (166.49.195.46)  7.866 ms
 8  t2c1-p5-0.de-fra.eu.bt.net (166.49.195.154)  11.200 ms
 9  t2a5-ge7-0.de-fra.eu.bt.net (166.49.172.56)  11.171 ms
10  166-49-148-138.eu.bt.net (166.49.148.138)  11.603 ms
11  ge-2-0-0-0.lpz2-j2.mcbone.net (62.104.191.198)  18.194 ms
12  85.214.0.129 (85.214.0.129)  22.559 ms
13  85.214.0.130 (85.214.0.130)  22.577 ms
14  *
15  khitomer.eu (85.214.58.240)  22.789 ms
done ...
Traceroute from:
Europe: www.belnet.be, www.infn.it, wwwcs.cern.ch, www.ntua.gr, www.switch.ch, www.efrei.fr, www.freenix.fr, www.carpe.net, www.ipf.net, www.fr.net, www.nic.fr, www.wisper.net, www.tornado.be, www.knooppunt.be, www.skynet.be, intersight.be, www.netropolis.be,
World: www.sdsc.edu, www.tama.or.jp, w3.one.net, www.wiskit.com, www.amazing.com, cache.online.ee, www.pcslink.com, gn2.getnet.com, www.ixa.net, www.cbl.com.au, www.technet.nm.org, www.ibm.net.il, www.net.cmu.edu, bs.mit.edu:8001, www.tpoint.net, www.novagate.com,
nogChoco
Doe dit: tracert 85.214.58.240
jack the ripper
Voila, gedaan, hierbij het resultaat
tracert
(137.04 KiB) 42 keer gedownload
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Met die traceroute van belnet ben je niets, die begint bij belnet zelf. Dat zijn dus het aantal knooppunten tussen belnet en die server. Niet tussen jou en die server.
jack the ripper
crapiecorn schreef:Met die traceroute van belnet ben je niets, die begint bij belnet zelf. Dat zijn dus het aantal knooppunten tussen belnet en die server. Niet tussen jou en die server.
ah, bedankt voor de info :-)
Zou het soms aan m'n router kunnnen liggen ook?
In m'n routermenu krijg ik soms dit sinds dat die problemen begonnen:
De wachttijd voor de verbinding is verstreken
De server op 192.168.2.1 doet er te lang over om te antwoorden.
* Misschien is de website tijdelijk niet beschikbaar of overbelast. Probeer over
enkele ogenblikken opnieuw.
* Controleer uw netwerkverbinding indien u geen enkele pagina kunt laden.
* Verzeker u ervan dat Firefox toegang heeft tot het web als uw
computer of netwerk beveiligd is door een firewall of proxyserver.
Ik zou m'n router wel kunnen resetten met dat resetknopje, maar ben ik dan m'n instellingen kwijt ook?
Ik heb hier ook nog m'n oude usb modem, maar als ik die installeer dan zijn m'n instellingen van internet explorer enzo wss ook om zeep?
Bedankt: 1492 keer
Ik heb meestal makkelijker te interpreteren resultaten met winmtr (een soort van tracert). http://winmtr.sourceforge.net/ <- even donwloaden, de ip ingeven bij "host", een 15-tal minuten laten runnen en resultaten posten :).
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Gewoon even aan en uit zetten doet ook soms wonderen.
jack the ripper
Heb daarnet alle aansluitingen van de router afgekoppelt, daarna bennek bijna een uur Ghost Recon in single player gaan spelen.
Steek ik zonet alle kabels en de stroomkabel terug in de router (zachte reset zeker fzo) ziet alles er terug normaal uit.
Ergebnisse von http://www.speedmeter.de
(Kopiert am 16.09.07 18:14)
Download aus Deutschland : 2650 Kbit/Sek
Upload : 392 kbit/Sek
Verbindung : 972 Verb/Min
Ping Test Deutschland : 38 ms
Het ziet er dus naar uit dat m'n probleem opgelost is, blijkbaar hebbek deze morgen de router niet lang genoeg afgezet.
Toch bedankt voor jullie tijd en moeite :-)
