pc verliest Telenet ip adres
Geplaatst: 11 sep 2007, 17:12
door verb
Een vriend van mij heeft regelmatig het probleem dat de pc opeens een IP adres in de 169.xxx.xxx.xxx range krijgt, in de event log verschijnt de melding 'Fout: de time-out periode van de semafoor is verlopen'.
De pc is rechtstreeks aangesloten op de telenet modem. Soms gebeurt het nauwelijks, andere keren bijna 1 keer per kwartier. Bij het uitvoeren van ipconfig /renew wordt er opnieuw een adres toegekend door de DHCP server van Telenet, dit lost het probleem voorlopig op.
Ik heb eigenlijk geen idee wat het is, ik vermoed niet de netwerkkaart en volgens Telenet is alles in orde met de verbinding. Misschien een Windows probleem? Iemand hier ervaring mee?
Geplaatst: 11 sep 2007, 17:33
door xenne
Het lijkt er op dat de netwerkkaart geen contact meer kan zoeken met de modem. Een 169 adres is een teken dat de DHCP server die adressen moet uitdelen (zit in modem) niet gevonden kan worden.
Probeer eerst eens met herinstallatie van de netwerkkaart en/of kijk naar de instellingen
Geplaatst: 11 sep 2007, 20:42
door Dafke
doe ook eens regelmatig een ping..
als je ping nl te hoog oploopt, zal je ook een 169 krijgen..
via cmd:
ping
www.telenet.be -t -l 900
laat hem eens een 50-tal x pingen..
bij mij geeft hij dan (via draadloze router en telenet):
Ping statistics for 195.130.131.38:
Packets: Sent = 74, Received = 74, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 14ms, Maximum = 114ms, Average = 21ms
Wanneer je echt veel time outs hebt enz.. kijk je kabels enz eens na, anders kunnen ze vanop telenet rechtstreeks je modem testen en deze nakijken op packet loss..
wa nie slecht is voor wireless connection
Geplaatst: 12 sep 2007, 07:19
door verb
De netwerkkaart herinstalleren had ik ook al in mijn achterhoofd, maar ik vind het zo raar dat het soms veel gebeurt en andere keren heel zelden. Daarom had ik eerder aan een probleem bij Telenet gedacht.
Ik zal hem een ping commando geven dat het resultaat in een txt bestand schrijft, dan kan ik het bij uitval eens rustig bekijken
Geplaatst: 12 sep 2007, 08:42
door Dafke
wow
iemand da ook nog eens dos kent
Geplaatst: 12 sep 2007, 12:38
door ubremoved_539
verb schreef:Ik zal hem een ping commando geven dat het resultaat in een txt bestand schrijft, dan kan ik het bij uitval eens rustig bekijken
En wanneer ga je de ping doen... op het moment dat alles in orde is ga je vermoedeljk niets zien, en op het moment dat je de 169.x.x.x hebt is het te laat.
Krijg je trouwens geen andere meldingen in de event viewer... voor een DHCP lease verloopt gaan er namelijk heel wat pogingen aan vooraf wat op zicht langer in beslag neemt dan 15 minuten. (om de 15 minuten je verbinding verliezen is dus gek)
Geplaatst: 12 sep 2007, 13:10
door Devilzown
verb schreef:De netwerkkaart herinstalleren had ik ook al in mijn achterhoofd, maar ik vind het zo raar dat het soms veel gebeurt en andere keren heel zelden. Daarom had ik eerder aan een probleem bij Telenet gedacht.
