DVB-T kaart: dik in de zak gezet!
mm2
Na nazicht op de website www.digitaaltvkijken.be of mijn postcode (1910 - Kampenhout) wel DVB-T kan ontvangen (zou moeten, optimale ontvangst met binnenantenne staat er) dan toch m'n centjes gegeven aan een DVB-T USB stick van Terratec (Cinergy T USB XE).
De installatie van software en hardware is een fluitje van een cent, maar dan begint het: tijdens het scannen wordt geen enkele TV of radiozender gevonden (bijgeleverde antenne gebruikt), zelfs op de fijnste gevoeligheid. Getest op 2 verschillende computers (eentje boven, eentje beneden): zelfde resultaat.
Tsjonge als dat de nieuwe technologie is van morgen houd het dan maar bij een gewone kleine TV en het "ouderwetse" analoge signaal. Dat werkt tenminste! Het zijn weer 50 euro's weggesmeten geld...
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Je moet een proberen met een programma zoals prog dvb handmatig scannen naar de juiste frequentie.
http://www.vrt.be/extra/Lijst%20VRT-uitzendingen.pdf
(34.96 KiB) 91 keer gedownload
Ken
Bedankt: 113 keer
Hier perfect ontvangst (67%) van 'la une' 'la deux' en 'rtbf sat' via DVB-T en een paar franstalige radiozenders. En in Kortrijk één, canvas en de gekende openbare omroepen (radio).
Het is inderdaad weggesmeten geld, zeker in een een land als België waar deze technologie geen 100% dekking heeft op dit ogenblik.
Ik heb m'n USB DVB-T stick + 2 antennes vooral gekocht voor wanneer ik in het buitenland ben. In Frankrijk bijvoorbeeld heb je een stuk of 20 zenders en in Nederland een stuk of 10, exclusief radio stations.
pevepe
Bedankt: 7 keer
mm2 schreef:Tsjonge als dat de nieuwe technologie is van morgen houd het dan maar bij een gewone kleine TV en het "ouderwetse" analoge signaal. Dat werkt tenminste! Het zijn weer 50 euro's weggesmeten geld...
Ik heb perfecte ontvangst in de regio Aarschot met een USB-MSI MegaSky met de bijgeleverde binnenantenne van 2 Vlaamse en 3 Waalse TV-zenders en een 15-tal radiostations.
rolandvc
Bedankt: 6 keer
Je moet eens wat rondbewegen met je mini-antenne (omhoog, omlaag, links, rechts). Een halve meter kan een hemelsbreed verschil geven.
Hier heb ik in een zelfde ruimte 2-3 plekjes met perfecte ontvangst (dichtbij een raam), in de rest van de kamer geen signaal. Anders een sterker antennetje kopen. Bedrog ? Welnee, je weet vooraf dat je slechts 5 zenders kan ontvangen, dus als je meer nodig hebt, dan kies je dit systeem gewoon niet.
stefke
Bedankt: 20 keer
Heb er zelfs een buitenantenne voor gekocht. Daar m'n ontvanst binnen ook rampzalig was. Ik woon net op de grens van het beriek van 3 zenders. (in de buurt van Kampenhout dus)
Zelfs met een buitenantenne is de ontvangst nog niet specaculair te noemen. Als dit de toekomst gaat worden, is het in België rampzalig gesteld.
lithion
Bedankt: 110 keer
Die gegevens op die site komen van mensen die de gegevens invullen. ;)
Limburg
Bedankt: 4 keer
stefke schreef:Heb er zelfs een buitenantenne voor gekocht. Daar m'n ontvanst binnen ook rampzalig was. Ik woon net op de grens van het beriek van 3 zenders. (in de buurt van Kampenhout dus)
Wanneer straks, (volgend jaar?) de analoge uitzendingen gestopt zijn is er frequentieruimte voor een beter dekkend net met meer stations.
Ik denk dat dan ook vertkale polarisatie, zoals in de rest van Europa, gebruikt zal gaan worden.
Te hopen is dat het free-to-air blijft en niet achter de decoder verdwijnt zoals conax in Nederland.
Andy
mm2 schreef:Na nazicht op de website www.digitaaltvkijken.be of mijn postcode (1910 - Kampenhout) wel DVB-T kan ontvangen (zou moeten, optimale ontvangst met binnenantenne staat er) dan toch m'n centjes gegeven aan een DVB-T USB stick van Terratec (Cinergy T USB XE).
Ik woon nog verder van Veltem dan jij (Rijmenam), en ik heb prima ontvangst binnen in huis. Ik heb een Philips-antenne met verticale of horizontale polarisatie; dat alleen kan het verschil maken. (Bij mij staat de antenne nu op verticaal; horizontaal heb ik bijna geen ontvangst.)
Kijk eens hier, daar staan apparatuur en meetresultaten beschreven. Jij moet minstens zo goed kunnen!
http://users.edpnet.be/detroya/Dreticus ... /dvbt.html
VOiD
Bedankt: 224 keer
mm2, Stefke,
Ikzelf woon op 2.5 km van Veltem, Kampenhout is 5 km verder maar hier komt het signaal vollen bak binnen (100%) met buitenantenne (met verkeerde polarisatie), zelfs de RTBF uit waver ontvang ik perfect. Ik ontvang zelfs signalen van een 2de VRT mast met perfect beeld en Be One uit Brussel. Ik kan moeilijk geloven dat je in kampenhout geen signaal krijgt.
Feit is dat de polarisatie (vert/horiz) en positie van essentiel belang is. Centimeters kunnen een hemelsbreed verschil geven. Ik kan enkel aanraden van je eerst goed te documenteren (waar staan de verschillende zenders tov mijn huidige positie) en vervolgens met veel geduld je antenne uit te richten. En mocht je dubbel of speciale beglazing hebben dan moet je eens proberen met je raam open. Ik heb persoonlijk in dat geval al een signaal van 0% naar 95% zien gaan...
Als je echt van plan bent om permanent DVB-T te kijken kan ik enkel aanraden om een buitenantenne te plaatsen. En voor de prijs van zo'n antenne moet je het niet laten.
liger
lol het zou iets worden moest het volgend jaar al afgesloten worden
het wordt iets van 2010-2012 dacht ik
Andy
VOiD schreef:mm2, Stefke,
Ik zit in een nieuwbouw, met dubbele beglazing, en de DVD's die ik opneem op mijn PC (via DVB-T, met de binnenhuis antenne) zijn minstens zo goed als mijn rechtstreekse (analoge) Telenet-ontvangst, d.w.z.: ik kan niet "op zicht" zeggen of ik een DVD afspeel of rechtstreekse TV. Dus het moet kunnen, zeker vanuit Kampenhout -maar inderdaad: je moet met veel geduld je antenne uitrichten.
TRiSS
Bedankt: 4 keer
wat bij mij de ontvangstkwaliteit gevoelig verbeterd, is de antenne te plaatsen (de mijne is zo een binnenhuisantenne met magnetisch voetje) op een metalen vlak, in mijn geval de radiator...
i will live forever.... or die trying!
