Kan niet meer in mijn router komen
DimaX
Hello
Ik heb een linksys WRT54G router, als ik ga naar http://192.168.1.1 en dan type ik als default
admin
admin
dan laad die gewoon niet verder.
Wat moet ik doen ?
Alvast bedankt !
dejean
Bedankt: 12 keer
PROBEER EENS:
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Default bij linksys is enke in het paswoord veld 'admin' ingeven .
Dus username leeglaten ...
Tenzij je alternatieve firmwares als DD-WRT of draaiende heb ...
Want dan is het root en admin .
Device Management
Default IP address: 192.168.1.1
Default admin username: <blank>
Default admin password: admin
Administration: Web-based (LAN)
Remote configuration (WAN)
Quick Setup Wizard
SSL secure web
Firmware upgradeable:
http://www.speedguide.net/broadband-view.php?hw=118
DimaX
Kitt schreef:Default bij linksys is enke in het paswoord veld 'admin' ingeven .
Device Management
Quick Setup Wizard
SSL secure web
Vroeger als ik typte
admin
admin
was alles ok !
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
DimaX schreef:Vroeger als ik typte
admin
admin
was alles ok !
De router negeert de login. Hij checkt alleen het paswoord ;)
Heb je het ding al eens uitgetrokken en opnieuw ingestoken? Zodat hij reboot?
Vieten
Bedankt: 6 keer
Misschien heeft een grapjas het pw veranderd.
Als je een reset doet met een pennetje achterin de router staat het normaal weer default.
DimaX
Vieten schreef:Misschien heeft een grapjas het pw veranderd.
Uhm wie da? Je kunt toch niet via wifi in router komen ? Of toch ? Maar dan nog het is ook beveiligd :|
Ok ik zal reseten.
DimaX
Ok na een reset kan ik terug inlogen.
pevepe
Bedankt: 7 keer
DimaX schreef:Uhm wie da? Je kunt toch niet via wifi in router komen ? Of toch ? Maar dan nog het is ook beveiligd
Als het beveiligd is wordt het een beetje moeilijker, maar als je ingelogd bent op een onbeveiligde router (gaat bijna automatisch) en je surft naar het routeradres (Meestal http://192.168.1.1 of http://192.168.2.1) dan kun je het beheer van die router overnemen, zeker als je werkt met een voor de hand liggend paswoord zoals admin.
