iemand de SMC 2.4 GHz 54 Mbps Wireless Cable/DSL getest?
soop
Heeft er al iemand deze draadloze router getest? ben op zoek naar een deftige router(draadloos).
Hij moet zeker door de muren gaan etc. :eek: ik weet wel dat de snelheid zeker zal verminderen naarmate de hindernissen in het af te leggen parcours.
of is er iemand dat betere merken kent?
graag een antwoord :???:
Blue-Sky
Heb eens gegoogled, ivm uw vraag > Klik hier Daar vind je heel wat info over dit toestel :wink:
& > hier zie daar onder So You'd Like To...
soop
Blue-Sky schreef:Heb eens gegoogled, ivm uw vraag > Klik hier Daar vind je heel wat info over dit toestel :wink:
ja maar ik zoek iemand dat specifiek de SMc getest heeft;)
alvast bedankt
The Oddity
SMC is een vrij deftig merk, één van de beter zou ik zeggen.
Heb daar al ene gewone router van geinstalleerd en dat verloopt zo goed als vlekkeloos.. nu met die wireless heb ik totaal geen ervaring.. maar bij dikke muren zal je sowieso altijd wel probelemn hebben, met gelijk wat router.
Je kan misschien eens snuffelen in het forum Netwerken>Hardware en de topics omtrent een aantal routers eens lezen.. zo zie je welke probs er soms mee zijn of welke positieve dingen er aan zijn... zo kan je je ook al een beeld vormen.
elrocco
Soop,
een draadloze router heb ik er nog niet van geïnstalleerd.Wel een netwerkje tussen twee pc's (ad-hoc) met twee draadloze pci-netwerkkaartjes van SMC.Ik ben er wel tevreden over.Ik moet wel toegeven dat de pc's op hetzelfde verdiep staan, met één muur ertussen als hindernis.Qua internetverbinding geeft dit heel goeie resultaten (zie link in forum).Ik had niet zo de behoefte snel gegevens te kunnen versassen tussen de pc(hoewel dit perfect mogelijk is), maar dat gaat dus wel.Snelheden op dat gebied heb ik niet.Als er iemand is die mij een beetje op weg kan helpen hoe dit ineen zit...
Maar het configureren werkt behoorlijk goed, ook al krijg je niet bijzonder veel uitleg, noch op papier, noch op de site.Na een dikke week proberen(je moet weten dat dit de eerste keer was voor mij dat ik een netwerkje heb aangelegd)is alles nu dik in orde.
Ik ben naar de toekomst toe ook wel van plan een router/accesspoint aan te schaffen...als m'ne portefeuille mee wilt...Dan laat ik je zeker meer weten.
Succes,
Elrocco 8)
deco
Ik heb recent de 54G van SMC geinstalleerd met succes.
Werkt perfect op al mijn DSL-lijnen. De snelheid is goed en stabiel.
Tot op heden ben ik nog maar 1 keer mijn dsl-modem moeten resetten.
Qua draadloos gebruik ik een linksys usb en dat geeft soms een paar problemen ttz ik heb de router op 3 weken al 2x moeten resetten omdat ik er wireless niet op raakte terwijl wired alles nog ok was. Ik moet nog uitzoeken op het aan de router of de usb-kaart ligt. Vroeger had ik een USR router met 22Mbit wireless en dat gaf NOOIT problemen.
Voor mij is de SMC echter een aanrader omdat er zoveel opties kunnen ingesteld worden (open poorten, firewall (IP en Mac-adres, sheduled rules, ...), DDNS, UPnP, ...). Dus zoveel voor een beginner als een ervaren gebruiker een tof toestel.
