Scarlet box, firewall disabled ?
karine
Bedankt: 39 keer
Ik heb eens in mijn Scarlet box ingelogd en gezien dat de installateur volgende instellingen heeft gedaan.
Security: Enabled
Firewall: Disabled
Intrusion Detection : Disabled
Zijn deze instellingen goed zo of moet alles op enabled staan ?
(Volgens de installateur zou de box met de firewall aan niet werken ??)
svermassen
Bedankt: 60 keer
Dat zou ik toch vreemd vinden, heb ik echter nog niet geprobeerd.
Maar ik heb die ook niet opstaan omdat op de box nog een router hangt en daarin staat de firewall wel op.
karine
Bedankt: 39 keer
Net getest, met de firewall aan , geen internet meer.
Intrusion Detection, heb ik op enabled gezet.
svermassen
Bedankt: 60 keer
Strange, ga ik toch eens bij Scarlet navragen.
Ik hou jullie op de hoogte.
Fluppeke
Bedankt: 25 keer
ahja :p dat herken ik ook :p
heb de instalatie zelf gedaan ..en heb ooit bezig geweest met dat probleem. Staat dus al jaren af:) (ondertussen draait zonealarm hier op een aantal computers).
Ben geen expert .. en die scarlet-box interface vind ik niet van de gemakkelijkste .. zeker niet in vergelijking met mijn USR van vroeger. Maar bon , het ding doet zijn werk hier.
Heb er zelfs een 2de liggen ... van een ex-scarlet klant. Voor in geval van nood.. al weet ik niet of die gaat werken aangezien scarlet mssn kijkt naar het mac-adres?
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Gaat perfect werken , Scarlet kijkt niet naar mac adressen .
Kheb ier ook reserve liggen ..mocht de wet van Murphy toeslaan ...
Dat ik niet zonder telefoon en internet zit ..
Firewall zet ik ook uit ..heb je meer last mee dan wat anders .
Mss off-topic maar een Belgacom technieker die probleem met belgacom tv kwam oplossen zei ook dat het beter is in de philips modems de firewall uit te zette in samenwerking met belgacom-tv ..omdat bij zware downloads sommige modems durven flippen .. en dus een reset noodzakelijk is . Maar dat was zijn mening ..fabrieks firmware van belgacom staat ie aan ..
Ik daht op m'n scarlet box hij standaard uit stond , ben nie meer zeker ..
Boemenenoekinzoe
Bij een NAT router maakt die firewall toch niet zoveel uit. Elke verbinding moet toch eerst opgezet worden van binnenin het netwerk.
