je vind alles wel in omgekeerde zin: STPRO als NAT, ROUTER,...
maar hoe stel je die in voor pptp, om hem dus als gewone modem te gebruiken en niet NAT???
bijkomende vraag: hoe update ik firmware van die dingen http://10.0.0.138 zegt me trouwens dat ik een stpro 510 heb, terwijl op foto dat een gans andere machine is, hoe vind ik de versie van mijn bak??? software matig dan?
groeten
T
hoe zet ik een speedtouch PRO in PPTP (PPPoE bridging)
- The Oddity
Hmm,
Ik denk dat je allereerst zal moeten gaan zien welke modem je nu exact hebt: een Spt Pro (dus model à la: Spt home) of een Spt 510.
Ben niet zeker, maar ik dacht dat de PRO gewon een opgevoerde versie van de home was. Maw nen getweakte home... is dat bij u het geval? Of heb jij effectief een pro gekocht?
Volgens mij, als je er in kan in jouw pro, zou ik zeggen: UNDO de pro terug naar een home, info hoe dit te doen, vindt je bij Tutorial -> IShare -> Tweak
Vervolgens sluit je de modem aan en gebruik je raspppoe of enternet300 of de built in pppoe van winxp om een connectie tot stand te brengen. Info hierover vindt je in het Skynet Solution Center.. en op onze driverpage: Portal > Tut's > Adsl installation > Driverpage
Firmware kan je normaal vinden op de site van alcatel of thomson en daar zit nen manual bij
- Sensei Zeon
hallo tx voor de reply's
ik heb dus een hardware speedtouch pro (met 4 ethernet poorten) die is getweaked naar een st 510 (net ontdekt
om pptp te kunnen doen moet ik blijkbaar eerst al mijn ppp instellingen de deur uitgooien en vervolgens:
-pptp instellen in de modem
-phonebook label invoeren voor VPI en VCI
-bridge instellen: ik denk dat ze hiermee bedoelen dat de ethernetpoort alles moet doorsluizen naar mijn nic
ps: iets belangrijks, ik NIET meer DOWNGRADEN naar een gewone pro, is dit normaal????? sommige sites zeggen dat het wel nog moet lukken, anderen niet!!!
grtz
T
grtz
T
- NuKeM
- Uitgedeelde bedankjes: 129 keer
- Bedankt: 269 keer
Enkele jaren terug heb ik mijn speedtouch home naar een pro getweaked, maar dat stond mij niet aan en ik heb hem gewoon terug naar de home teruggezet (was een commando (iets met een nummer) + enkele oude instellingen terugzetten)
NuKeM
Het is redelijk simpel
Bij een home, pro, 510 anything zit je met 1 belangerijke entry in je phonebook. Dat is diegene VPI 8 en VCI 35. Voor PPTP moet je een PPTP entry toevoegen aan je phonebook op VPI 8 en VCI 48 bv. doet er niet echt toe, gewoon niet 35. En een bridge entry in je phonebook op VCI 35.
Vervolgens verander je in je bridge instellingen die entry naar forwarding, En je kan een PPPoE verbinding maken via bv. Enternet 300/ RasPPPoE / PPP onder linux/*bsd
gl!
gl!
