2 verschillende Snelheden ExpressNet Telenet
telerke
Een vraagje over de snelheid van mijn internet en de snelheid van mijn overbuur.
Sinds vorige week een overstap gedaan naar Telenet en ben wel content t.o.v. Skynet adsl go.
Nu surf ik aan een snelheid van 5886 KB/sec en ben aangesloten met 2 computers met 2 draadloze adapters van Netgear type XE102
Bij skynet adsl go kwam ik maar amper aan 3000 KB/sec, zodus is dit al een verbetering wat ik nu wel een dergelijk verschil op merk. En was maar verbonden met 1 computer
Maar mijn overbuur heeft ook Expressnet en is aangesloten met 1 pc en verbonden met kabeldraad en surft aan 9493 KB/sec.
Is dit normaal dat zijn snelheid ruim 3000 JKB/sec hoger ligt t.o.v. bij mijn. Kan de oorzaak zijn dat hij ook maar is verbonden met 1 computer.
We wonen allebeide in een appartementsblok, bij zijn in de blok zijn er maar 2 aangesloten op het net. En bij mijn in de blok met minstens 6 computers aangesloten. In beide blokken allemaal Telenetters. Dit kan messchien ook een oorzaak zijn dat ik hier een tragere snelheid heb.
(37.47 KiB) 70 keer gedownload
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
2 GB DDR Geheugen 667
NVIDIA GeForce 8600 GTS 256 MB
SAMSUNG HD 320 GB
WINDOWS Vista Home Premium
hellsnake
Heb je soms een oude modem die 10Mbit niet aankan?
telerke
hellsnake schreef:Heb je soms een oude modem die 10Mbit niet aankan?
Het is een Zwarte Motorela modem een van de laatste nieuw.
SAMSUNG HD 320 GB
InsertCoin
Zijn dat van die adapters die in't stopcontact moeten? indien wel is dit zeker de reden dat je de volle snelheid niet haalt.
Als je kan: test eens met je PC direct aangesloten op die motorola (alleen met een netwerkkabel dus) en test 'ns opnieuw.
brechtvm
als hij surft via "wired-connection" dan zal ie logischerwijs een hogere snelheid hebben dan bij een "wireless-connection", bij dezelfde isp (zelfde abbo etc uiteraard)
telerke
Mijn motorala is zodus mijn vaste modem die aan de muur hang dat logisch is, dan is de motorola verbonden met een adapter en volgens de 2 andere computers ( zodus 3 apdapters ) en die zitten in het stopcontact.
Hopelijk een duidlijke omschrijving.
http://www.netgear.nl/producten/product ... prod=XE102
SAMSUNG HD 320 GB
Prutske
inloggen op 'mijn telenet' en je profiel op 10mbit down/256kbit up zetten.
Standaard staat het op 5mbit down/128kbit up.
Succes
dpau2820
Prutske schreef:Hallo,
Succes
bij nieuwe klanten staat het op 10mbit hoor
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Succes
De standaard was 6Mbit, 5 Mbit profiel is nooit een standaard geweest bij Telenet. En nieuwe klanten staan automatisch rees op het 10 Mbit profiel.
telerke
Succes
Inderdaad dit staat al op 10 mbit. :wink:
SAMSUNG HD 320 GB
Bedankt: 711 keer
telerke schreef:Mijn motorala is zodus mijn vaste modem die aan de muur hang dat logisch is, dan is de motorola verbonden met een adapter en volgens de 2 andere computers ( zodus 3 apdapters ) en die zitten in het stopcontact.
Bij gebruik van Powerline adapters ga je maximaal 14mbit halen. In de praktijk is dit meestal een pak lager. Je zou de Netgear tools eens moeten installeren op je pc, en kijken welke bitrate je haalt over je powernet.
Ikzelf gebruik dit thuis voor de digibox, haal 9mbit, op een andere stopcontact is dit bvb maar 4 mbit.
telerke
Welke netgear tools moet ik dan installeren, kan je a.u.b. deze site even mee plaatsen in het forum, alvast bedankt. :-)
SAMSUNG HD 320 GB
Bedankt: 711 keer
telerke schreef:Welke netgear tools moet ik dan installeren, kan je a.u.b. deze site even mee plaatsen in het forum, alvast bedankt. :-)
'k vind het niet op de Netgear site.
Normaal heb je van telenet de doos + CD van Netgear erbij gekregen - het ding heet 'Netgear Powerline Encryption Utility'. Daarin kan je zien hoeveel Mbps je netwerkje haalt.
telerke
Inderdaad bij die doos zit een cd-rom, als ik daar niet eerder nagezien heb. Bedankt voor deze tip. Ben ook op de website gaan zien van Nergear en kon inderdaad niets vinden. :-)
Dit geeft toch echter geen invloed op de configuratie instellingen van mijn internet bij het installeren van deze tool. :!:
SAMSUNG HD 320 GB
Bedankt: 711 keer
telerke schreef:Dit geeft toch echter geen invloed op de configuratie instellingen van mijn internet bij het installeren van deze tool. :!:
Normaal niet. Als je geen instellingen aanpast natuurlijk ;)
telerke
Dan zal ik dit straks eens nader bezien, ik heb het even druk met zakelijke formuliertjes en mijn backups, alvast bedankt voor deze goede medewerking. :-D
SAMSUNG HD 320 GB
telerke
Ik heb daarnet het cd-rom van Netgeae in mijn handen gehad, maar wordt daar niet veel wijzer uit om welke tool ik zou moet installeren om mijn snelheid van mijn adaters te controleren.
Volgens mij is dat cd rom die bij Netgear zit enkel maar een driver voor de apdapter. Maar niets van tool voor controle van de snelheid apdapter. :!:
Zie bijlage :idea:
(78.83 KiB) 48 keer gedownload
SAMSUNG HD 320 GB
