Yo ik heb een klein vraagje ivm een ftp server draaien. Ik heb dus sinds kort adsl2fit en ik zou graag een ftp server willen draaien daar op. Het probleem zittem dat ik van mijn adsl modem een internal ip krijg dus 10.0.0.36. Ik heb de speedtouch 510 van thompson. Ik zou dus willen weten hoe iemand dat ik ken op mijn ftp zou kunnen geraken.
Ik draai geen firewall of iets anders. Dat is het zo wat, ik hoop dat jullie weten hoe ik dat kan regelen.
greetzzz blacky
ftp server draaien
Ik heb het als volgt geregeld:
1) Ingeschreven bij www.dyndns.org (gratis)
2) Het programaatje DeeEnEs (Freeware) gedownload en geinstalleerd (dit is een klein programaatje dat ervoor zorgt dat als je IP verandert dit automatisch wordt doorgegeven aan DynDNS).
3) FTP server programma geinstalleerd (CesarFTP = freeware) en geconfigureerd.
Daarmee ben je klaar en heb je je eigen FTP-server.
Hopenlijk heb je er wat aan. Het werkt prima maar misschien zijn er nog betere oplossingen ?!
- Sensei Zeon
blackbeast
- Starter
ik kan nu poorten open zetten en dan kan iemand er op connecten maar hij stopt dan bij opening data connection, daar achter komt er dat het failed is dus mss weten jullie wat ik moet doen zodat dit niet meer gebeurd
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Probeer hem/haar eens te laten wisselen tussen passive connection (PASV) en PORT . Mogelijk gebruikte hij/zij port en als je zoals jij achter NAT steekt heb je PASV nodig.
Anders geef je eens een stukje log waar we meer uit wijs kunnen
- Sensei Zeon
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ah ja, da's waar. Dan heb je poort 20 en 21 (beide tcp en udp) nodig. Waarom passive? Omdat bij passive de connectie vanuit de server wordt geïnitieerd, en gezien de manier van werken van routers, heeft dit een grotere kans van slagen.
blackbeast
- Starter
yup keb het gevonden en het werkt thanks
