D-link + Linksys router
DimaX
Ik wil nog 2 pc's aansluiten, ik heb een linksys router en een d-link adsl modem, als ik d-link aan linksys hang en alles instel op linksys router PPOe, dan login name + pass, DNS, en dan druk ik op connect en krijg dan deze fout
Wat doe ik verkeerd of wat moet ik nog instellen, mischien iets in modem zelf ?
Alvast bedankt !
rtl
Bedankt: 39 keer
modem instellen als bridge?
het lijkt alsof de linksys denkt dat hij rechtstreeks aan internet hangt
DimaX
als bridge lukt ook niet :|
Bedankt: 757 keer
Euh, hoe staat uwen Dlink ingesteld?
DimaX
devilkin schreef:Euh, hoe staat uwen Dlink ingesteld?
PPOE, ik heb trouwens zelfde router als jij ( WRT54G) !
DimaX
Iemand nog idiee want die 2 pc zitten op telenet en daar is smallband...
Bedankt: 757 keer
Gaat je modem zelf de verbinding opbouwen of staat ie in bridge (dat je wrt54g de connectie gaat opbouwen)?
Want 't is me niet helemaal duidelijk.
Indien de modem zelf de verbinding gaat opbouwen moet je je router instellen dat ie van je modem een IP adres krijgt (via DHCP)
DimaX
in router staat DHCP enable, modem staat niet in bridge...
Dus moet ik dan op modem NO DHCP doen ?
DimaX
Gaat ook niet :!: :???:
DimaX
het is gelukt na 10 min is het verbonden...
DimaX
connectie uitgevallen + kan niet meer verbinden ! :evil:
ljd
modem en router ineen kopen? en als je meer dan 4 poorten nodig hebt een switch aanhangen?
Burny
ljd schreef:modem en router ineen kopen? en als je meer dan 4 poorten nodig hebt een switch aanhangen?
Das een beetje overdreven hé, normaal moet het gewoon goed werken, kwestie van een beetje instellen.
Dommel (dhcp)--> (Dommel ip) ethernet modem (dhcp) --> (modem dhcp ip) router (dhcp) --> (router dhcp) clients
Ofwel gebruik je je router als switch, en krijgen je clients een ip van de modem dhcp. Of dat voor je wireless op die router ook gaat werken weet ik niet.
DimaX
Ok, na alles te resetten naar default werkt ok, tot nu toe geen problemen ondervonden !
zippie666
DimaX schreef:Ok, na alles te resetten naar default werkt ok, tot nu toe geen problemen ondervonden !
Stel wel voor je draadloos netwerk een wpa2-key in, kwestie van dat de vrolijke buurman je account niet leegleecht...
DimaX
Jah tuurlijk heb ik dat gedaan :lol:
Terug naar “Dommel”
